查看: 8877|回复: 12
秒杀一台华硕A40J开机不亮
发表于 2012-10-28 12:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修了一台I7的华硕A40J电流跳变两次到1.6不动了。按理说这个不对啊,果断拆机,看看主板也没有进水的痕迹,裸板开机一会突然感觉CPU上下管特别烫,果断拆掉CPU换上一个库存的I3,加上扇热片,接屏开机,电流刷刷的上去了ASUS的LOGO出来了,新手没有什么经验,还望大家多多指教。谢谢了。
发表于 2012-11-16 15:56:51 | 只看该作者
这样也行!换个CPU就秒杀了
,那我经常秒杀,查查内存就秒杀了{:soso_e113:}
发表于 2012-10-28 12:13:49 | 只看该作者
I3的CPU手里都有啊
发表于 2012-10-28 12:29:08 | 只看该作者
CPU坏的还是很少见的啊 楼主运气不错啊 还有那个U
发表于 2012-10-28 12:32:24 | 只看该作者
1.6不是显卡问题多吗   I7的cpu 也会坏?
发表于 2012-11-16 15:47:47 | 只看该作者
我也有个  一开始亮了  第二次就点不亮的   上电到2点 一点一点什上去的  跳变不正常的   供电都有的  不知道是不是CPU
发表于 2012-11-28 13:29:56 | 只看该作者
我也秒了一台,电流 1.4 -1.6-1.38  打内存波形OK, 直接加焊显卡,亮机 !
发表于 2012-11-28 13:56:44 | 只看该作者
I系列CPU 好像很容易坏的啊,我都碰到好几台了
发表于 2012-12-4 14:10:31 | 只看该作者
我也有一台是I7的CPU电流1.6显卡加焊过,重植过电流还是一样1.6。不知道是什么问题,现在手头上没有I7的CPU代换。焦急中
发表于 2012-12-4 14:41:19 | 只看该作者
是CPU的问题吗!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-11 17:37:31 | 只看该作者
一般进水的主板CPU比较容易坏啊!
发表于 2012-12-12 10:25:26 | 只看该作者
I3的CPU容易坏吗
发表于 2012-12-12 10:40:18 | 只看该作者
I系列的CPU真不敢恭维,曾经有个清华同方百年校庆版,是颗I5的CPU,  当时啥都整了,就是时亮时不亮,结果最后查出来是CPU有问题。搞死人呀!!
