查看: 2362|回复: 14
ACER 进水机 掉电
发表于 2012-10-28 04:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图[
问题都写在图片上了.  请大家帮帮忙给点意见
  网卡芯片 和高清芯片都拆过.但没用.8223换过也没用
发表于 2012-10-28 07:44:18 | 只看该作者 �
楼主按不开机维修,先查时序,测3v 5v。然后再看开机后个供电是否正常,开机掉电一般都是有电压没出来,根据进水位置仔细看看内存和CPU的供电。。
发表于 2012-10-28 08:51:21 | 只看该作者 �
进水机基本都是烘干,处理腐蚀掉的元器件。再维修。按时序修吧。。
发表于 2012-10-28 09:02:51 | 只看该作者 �
这种一般都是缺电压
发表于 2012-10-28 09:23:52 | 只看该作者 �
我也觉得是时序修的好,没什么大不了的
发表于 2012-10-28 09:28:01 | 只看该作者 �
看有没有烂掉的小电阻,之类的小元件,或类似
断线
发表于 2012-10-28 09:34:24 | 只看该作者 �
进水掉电神马的。 要么洗洗好了 要么搞死你了、、
发表于 2012-10-28 09:47:02 | 只看该作者 �
掉电要么就是温度过高保护,要么就是缺电压引起的比较多。
发表于 2012-10-28 09:49:24 | 只看该作者 �
嗯!楼主先用烤箱将主板烤一段时间吧!让水分得以蒸发掉;再把进水的部分用助焊剂加焊一下,因为进水后很容易腐蚀掉一些原件,再测各大电感对地阻值
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
永恒的萧俊 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-28 09:49:25 | 只看该作者 �
电压应该是都出来了 可能是滤波电容 引起!!  比较麻烦!
发表于 2012-10-28 10:28:46 | 只看该作者 �
前段时间也遇到过一个这样的进水机器,烘干处理一下,换了个系统供电芯片好了,过没有一个月又来了,也是掉电,搞了几天没有好,最后客户拿走了换板也没换,郁闷
发表于 2012-10-28 13:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 14:51:45 | 只看该作者 �
1-6楼的建议说到点上了,这种情况应该不是什么大问题。进水机最喜欢断线,仔细检查每个发黑的原件和线路你会有所发现
发表于 2012-10-28 19:59:33 | 只看该作者 �
今天又搞一天..不掉电了.但电流挡在1.20左右.....接下去想刷BIOS ...刷前想听听各位有没有别的意见 ....(CPU.桥.显卡供电都正常了)
发表于 2012-10-29 08:27:42 | 只看该作者 �
这板子是4750G,还是4741G,是纬创代工的,纬创代工的板子,没插CMOS电池都会自动上电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个知道....现在自动上电不会了..就是 挡1.20电流  发表于 2012-10-29 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-29 08:37
