查看: 5152|回复: 21
职业生涯修好的第一块主板GA-945GCMX-S2,发贴纪念一下。
发表于 2012-10-27 20:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能开机,不跑码。上测试卡,PG 0、V-CORE 0.2、参考电压0、复位0。看来要根据时序来查,不过对于时序感冒,完全理不清,管他呢,先一通乱测,看哪个供电没有。测到一对供电场管,在内存附近的,没有输出电压。Q286  G  0.06、S 0.06、D 5。Q288  G 0、S  0 、D  0.06 ,看来是内存没有供电,供电芯片是ISL6520。先找图纸吧,呵呵,本网站就有。测U86   1脚BOOT  5v,5脚vcc 5v  7脚COPM 4v,2脚UGATE、4脚LGATE、8脚PHASE都是0V,怀疑是ISL6520坏了。从TB定了10个,经过一天的等待,货到了。换上后,测各脚对地阻值,3脚时接地脚,其他脚4、500,8脚200不到,感觉正常。上CPU、内存,欢快的跑码,O了。转系统,开机2小时,正常。
补充内容 (2012-10-31 10:14):
有个小插曲,网上买的ISL6520,1.2元一个,是拆机翻新的,换上第一个,没用,以为不是这个原因,经过一番思考后,换上第二个,正常开机了。以后还是要买全新原装的比较好。该板每天开机放电影看,第4天了。
补充内容 (2012-10-31 10:15):
谢谢大家的关注及鼓励。
参与人数 7下载分 +68 收起 理由
月饼 + 20
义乌修电脑装监 + 10 给力
ptmanager + 20
Rngon + 10 赞一个!
softjun + 1
gphps + 5 鼓励一下
金格 + 2 鼓历发贴
本文由 会员377791 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-27 20:10:08 | 只看该作者 �
通病来着,继续努力
发表于 2012-10-27 20:32:48 | 只看该作者 �
好东西就要学习一下哦~!呵
发表于 2012-10-27 20:57:33 | 只看该作者 �
确实通病来着 呵呵呵。。。。不过 技术还不错
发表于 2012-10-27 21:41:50 | 只看该作者 �
朋友再接再厉。、。
发表于 2012-10-27 21:49:15 | 只看该作者 �
看来楼主心情有点小激动
发表于 2012-10-27 22:07:33 | 只看该作者 �
恭喜楼主!!!
发表于 2012-10-27 22:34:07 | 只看该作者 �
这个主板就是内存地方爱出问题
发表于 2012-10-27 22:43:25 | 只看该作者 �
虽然很简单,但注重的是分析过程,对于新手非常重要,谢谢楼主费心了啊
发表于 2012-10-27 22:51:05 | 只看该作者 �
楼主把板修好挺有满足感吧?继续努力,继续发贴,鼓励下。
发表于 2012-10-27 22:55:47 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-10-27 23:07:48 | 只看该作者 �
楼主可以搞到电路图,把整个电路跑一遍,权当练手玩
发表于 2012-10-28 00:26:56 | 只看该作者 �
这LSL6520可以用RT9214代吧
发表于 2012-10-28 00:41:33 | 只看该作者 �
我今天也搞定了一块坏了很久的主板,虽然我是业余的,也激动了小一会儿,与君共勉。
发表于 2012-10-28 00:45:20 | 只看该作者 �
我也搞定了一块老板子,虽然是业余的。也有点小激动啊,与君共勉。
发表于 2012-10-28 09:00:23 | 只看该作者 �
6520乃GA的通病 故障率高
发表于 2012-10-28 10:16:25 | 只看该作者 �
我也是新手刚开始学,学习了。
发表于 2012-10-28 10:30:05 | 只看该作者 �
恭喜你呀       这东西
发表于 2012-10-28 10:33:23 | 只看该作者 �
支持一下多上论坛看看,多学习时序会弄明白的!
发表于 2012-10-31 11:08:01 | 只看该作者 �
通病么,哪有教看电路图的地方啊,有的图纸,看了以后都不知是什么,有些符号百度查不到什么意思
