查看: 4426|回复: 6
飞利浦107S61不开机(已修复)
发表于 2008-8-1 10:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:飞利浦107S61
故障现象:不开机,指示灯也不亮
检修:测整流输出300V正常,主输出190V是24V,80V是9.8V,三端稳压块7805输入8.2V,输出5V。CPU-SAA4848PS02-006电源输入16脚有5V,电源指示灯不亮,按开机键CPU键盘输出0-5V,开机输出51脚为0V,没有变化。已更换CPU和程序无效。
从5V接一10K电阻到电源开机三极管7154基极,能输出稳定的190V。
请教可能是哪个地方的故障。
[ 本帖最后由 春天花在开 于 2008-8-4 14:23 编辑 ]
发表于 2008-8-2 00:46:41 | 只看该作者 �
48m的东西,不好找可用40m试下
发表于 2008-8-2 09:35:14 | 只看该作者 �
当“从5V接一10K电阻到电源开机三极管7154基极,能输出稳定的190V。”时显示器能正常工作吗?
如能正常工作,说明是从cpu到7154间有短路的地方;如不能正常工作,问题还在cpu:检查晶振和复位端
发表于 2008-8-5 17:23:43 | 只看该作者 �
就是这个电阻坏了,3823,47K的。开路了,所以MCU的28脚保持高电平,所有按键无效,MCU死机。
看样这是个通病,有好几台机器都是这种问题。
一开始对MCU的各脚定义不懂,走了弯路。
发表于 2008-9-25 12:58:07 | 只看该作者 �
很好路过学习,借点资料看看
发表于 2009-10-15 08:09:11 | 只看该作者 �
我这里一台,也是这后极电压跟楼主一样,但3823不坏,拆了可控硅,190V就有了,装上就是25V
发表于 2009-10-15 08:26:36 | 只看该作者 �
我这里这台也搞定了,呵呵,原来居然是开关按键坏了,换了就好了,晕了几天,终于搞定了
