查看: 5815|回复: 25
用MHDD扫描硬盘的时候老这样提示是神马意思
发表于 2012-10-26 11:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电脑店进入PE以后直接用64MHDD扫描硬盘就老是这样提示,看不懂英文,求教这是神马意思?》》》》》
问题补充--以前可以这样直接扫描的,挺快捷的。后来就是用不了了,每次都是这样提示,扫过很多电脑都是这么回事,只能进入检测工具检测才可以,好郁闷,不知道为什么会是这样的情况。有些师兄说是检测不到硬盘,可是用其他方法可以检测到,为神马呢????求解。。。。。
倒数第2行:错误21:选择的磁盘不存在。最后一行:按任意键继续.  发表于 2012-10-28 13:36
发表于 2012-10-26 11:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这好像叫你等一会儿的意思吧,DOS试下
发表于 2012-10-26 11:51:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
翻译过来:选定的硬盘不存在。
按任意键继续。
也就是说这个MHDD认不到你的硬盘.
发表于 2012-10-26 11:54:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在pe下这个不好用你换个其他的
发表于 2012-10-26 13:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找不到硬盘,你把硬盘挂到其他电脑上用MHDD测试看能不能认盘
发表于 2012-10-26 13:02:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
这话说的牛逼  发表于 2012-10-26 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-26 16:42
发表于 2012-10-26 13:47:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
路过。学习。学习
发表于 2012-10-26 13:58:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
选定的磁盘没有退出,估计是没有认到盘,或者你没选对盘
发表于 2012-10-26 14:04:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
285341209 发表于 2012-10-26 11:49
这好像叫你等一会儿的意思吧,DOS试下
好像‘?  等死也等不来的大哥
发表于 2012-10-26 14:16:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
路过学习  学习
发表于 2012-10-26 14:24:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用硬盘在生器测吗
发表于 2012-10-26 17:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
要把硬盘挂在主接口上才能被发现的
发表于 2012-10-26 17:38:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面那句是:错误21:找不到磁盘,
下面句,请按任意键继续
发表于 2012-10-26 17:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ejyf 发表于 2012-10-26 17:38
上面那句是:错误21:找不到磁盘,
下面句,请按任意键继续
硬盘挂那里不动改用其他方法可以检测到?????
还有,不管按什么键这个界面都无法跳转,只能重启!!!!
你可否格式化硬盘呀?可否换个接口?  详情 回复 发表于 2012-10-26 17:47
发表于 2012-10-26 17:47:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有,不管按什么键这个界面都无法跳转,只能重启!! ...
你可否格式化硬盘呀?可否换个接口?
发表于 2012-10-27 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ejyf 发表于 2012-10-26 17:47
你可否格式化硬盘呀?可否换个接口?
硬盘是好的,不换接口用其他方法可以正常扫描、、、、、
发表于 2012-10-27 10:32:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mhdd  按F3 可以看到你有没有选中要扫的硬盘
是shift+f3  详情 回复 发表于 2012-10-28 10:57
发表于 2012-10-28 10:57:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是shift+f3
发表于 2012-10-28 12:29:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
找不到硬盘呗   你只能换个PE   或者  挂别的机子   或者DOS  或者格式化
发表于 2012-10-28 12:45:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你是不是用的U盘引导工具?不行的话换个工具试一下吧,只要能够在BOSS里面认出来硬盘,几乎就是软件造成的这个问题
