查看: 2825|回复: 9
神马一样的CQ515
发表于 2012-10-26 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
前两天接到一台CQ515的机子,故障是开机不显,拆机后,摸网卡发烫,于是拆掉网卡,上电情况一样,于是测得南桥未发出复位信号,于是换了一个南桥,上电试机,亮了,可神奇的地方来了,键盘和触摸板都不能用,这下郁闷了,马上换了个新的键盘还是不行,看来是主板问题了,测了键盘接口的对地值都正常,然后我换了个KBC,测机还是不行,这下没发了,看了下图纸,发现KBC挂BIOS的,于是我又换了个BIOS,没想还是不行,脑袋都大了,想到南桥是拆机的,于是我又换了个南桥,还是不行,天啊,快昏了,求大神们指教指教小弟吧。
应该还是南桥的问题,外围设备都受控于南桥  发表于 2012-10-26 12:10
发表于 2012-10-26 11:12:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测下有有断线的没有
发表于 2012-10-26 11:25:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测过对地值都正常哦
发表于 2012-10-26 11:28:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测EC的工作条件,不行换个晶振.
发表于 2012-10-26 11:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷下BIOS 呗~
发表于 2012-10-26 11:49:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS换过了哦
发表于 2012-10-26 11:50:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查EC工作条件,可我不知道这种情况要查哪些啊
查通信数据线  发表于 2012-10-26 12:11
发表于 2012-10-26 17:11:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况我就没修复过
发表于 2012-10-26 20:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:soso_e127:},不会吧,大哥
发表于 2012-10-26 20:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我来给你顶顶 ,等待高手来解决.....
