查看: 2748|回复: 10
三星788dfs图像怪病(帮忙一下0
发表于 2008-7-31 21:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 没有办法图贴不了只能上传附件..屏幕顶部左右两边拉伸一点.调所有菜单都没有用.数据也写过了无效.
各位朋友给个思路吧.谢谢.枕校电容和枕校管都代换过了.无效.
发表于 2008-8-2 20:06:49 | 只看该作者 �
左右两边顶角是一样的弯的.
工装调过..但还是一样的.
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2008-9-20 15:30 编辑 ]
发表于 2008-9-20 15:29:38 | 只看该作者 �
今天在把这个机子拿来修..发现了.刚开机3秒钟时正常..然后就变成如上图的形状了.
我把stv9118 ic也换过了..
stv9118的ew输出到行幅电路中的电容都换过了还是一样..
修死我了......不知哪位大哥能指点下..
发表于 2008-9-20 18:08:34 | 只看该作者 �
查一下校正电路吧,最好是先补焊一下,
我也不知道,试试吧
发表于 2008-9-20 19:36:39 | 只看该作者 �
各位高手帮忙一下.我的显示器已经放了一个月了. 在不修好等时连本钱都还不回来了.
发表于 2008-9-20 21:52:15 | 只看该作者 �
换行管下面的那个,类似1500M的那个三个角的二极管。我忘了是啥行号了
发表于 2008-9-20 21:55:14 | 只看该作者 �
你进工厂模式调一下看看啊
发表于 2008-9-20 22:02:22 | 只看该作者 �
把。D404 和D407 换一下。最好是原行号。或者功率比原来大的,要不然等于没换。我修过,这样的毛病
[ 本帖最后由 欣航科技 于 2008-9-20 22:04 编辑 ]
发表于 2008-9-21 08:29:31 | 只看该作者 �
是热击穿,慢慢查吧
发表于 2008-9-21 14:36:24 | 只看该作者 �
回9楼的.我都把上面的代换了还是一样故障..郁闷..
发表于 2008-9-21 15:12:05 | 只看该作者 �
可以检查一下场上面的一些电容。我看也有点像场的问题
