查看: 2386|回复: 8
ASUS AN3 的板子
发表于 2012-10-25 19:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候,是无法开机的,据说是放在家里太久了,偶尔想到,拿出来用的时候,就不能开机了,
接到机子,跑电流0.02左右, 待机电流不正常,拆机查系统供电,3.3V有了,却没有5V出来, 然后查电源管理芯片,主供电正常,信号也正常,确定芯片损坏,换之,写到这里奇怪的事情发生了,更换后,3.3V的MOS管击穿,5V也没有输出,
修到这里,小弟有点头疼了,请大神指点
发表于 2012-10-26 19:50:22 | 只看该作者 �
是否有连锡
那是不可能的,小弟焊工过关了  发表于 2012-10-26 19:52
发表于 2012-10-26 20:03:41 | 只看该作者 �
更正上次发贴的错误,是ASUS,A3N的板子,
发表于 2012-10-26 20:05:20 | 只看该作者 �
如有人提出,可行的维修思路,加分
发表于 2012-10-27 21:26:25 | 只看该作者 �
大神你们在哪
发表于 2012-10-27 21:33:57 | 只看该作者 �
还是要查3,5伏的供电芯片工作条件,特别是要查有没掉件,缺件
发表于 2012-10-29 19:25:27 | 只看该作者 �
工作条件都是满足的,怀疑是后继供电的问题,但是3V的后继太多了,查起来会太麻烦,请教有没有比较可行的办法
发表于 2012-10-30 17:55:31 | 只看该作者 �
修得很是伤脑筋,打算放弃了,
问一下同行那里有没有,ASUS A3N的板子,价钱好商量
发表于 2012-10-31 23:26:06 | 只看该作者 �
补充内容 (2013-3-1 10:27):
大神们,都回家过年的吧
