查看: 3443|回复: 19
HP541做系统掉电,大虾些支下招。。。
发表于 2012-10-25 18:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP541的笔记本,ATI独显的,CPU英特尔的,CPU已经换过了跟之前的故障一样,就是GHOST系统之后,重启解压驱动哪些步骤的时候就要掉电,进PE不掉电,勾掉驱动选项不装也要掉,用WIN7版本照样掉,把老子今天的时间钓去了,还想把这机搞定看看毛片呢,呵呵很郁闷,在论坛看了些贴子,有说换CPU供电芯片的,我也换了故障还是一样要掉,哪位大师说说看还有哪些原因,说明一点呵散热没有问题的
补充内容 (2012-10-26 11:36):
各位师兄师弟些,我换了硬盘一样的要掉,有一个现象,就是要掉之前风扇狂一下大概3秒钟,就掉咯
补充内容 (2012-10-26 12:38):
再补充一下,我又去试着装系统,这次全部驱动都取消了,居然顺利装完没掉了,过后自动重启到XP滚动条转一圈就掉了,每次都是这个地方掉,但是进安全模式能够进去。。
发表于 2012-10-25 18:20:05 | 只看该作者 �
硬盘换了没有?进PE不掉电说明主板没问题,应该查硬盘啊。
发表于 2012-10-25 18:22:37 | 只看该作者 �
硬盘没换,只是用MHDD扫描了一下硬盘,发现没有问题
发表于 2012-10-25 18:46:39 | 只看该作者 �
裸板装系统试下,如果还掉电查查主板吧
发表于 2012-10-25 18:58:38 | 只看该作者 �
用个安装试试看
发表于 2012-10-25 19:10:30 | 只看该作者 �
楼主可先换个硬盘看看,或着裸板试一下,这样的故障问题一般不大,就是检修起来比较麻烦
发表于 2012-10-25 19:49:14 | 只看该作者 �
直接就吧硬盘拆出来挂在别的电脑 试下,还有就是你机器散热要处理好 不然会掉的
发表于 2012-10-25 20:04:10 | 只看该作者 �
妈呀 坑爹的南桥又一次出现了 我了个草
发表于 2012-10-25 20:08:49 | 只看该作者 �
是不是温度太高了啊
发表于 2012-10-25 20:42:39 | 只看该作者 �
裸板装系统试试!
发表于 2012-10-25 21:33:52 | 只看该作者 �
最起码应该先裸板试,拆掉所有做系统用不上的配件,换掉内存,硬盘,CPU,首先确定主板或者散热器的问题,先后一步步来查,如果确定主板问题的话你就先考虑下CPU的NEC滤波,不方便换可以先飞线飞两个330电容到CPU供电电感去,如果还不行就慢慢查吧,掉电的问题不太好搞
发表于 2012-10-25 22:02:51 | 只看该作者 �
你好,我就是用裸板点的,什么网卡哪些小件都取了,一样的症状,明天试下换下硬盘试试看还掉不掉
发表于 2012-10-25 22:03:40 | 只看该作者 �
方劲松 发表于 2012-10-25 20:08
是不是温度太高了啊
温度都正常的呵
发表于 2012-10-25 22:04:33 | 只看该作者 �
小小康 发表于 2012-10-25 20:04
妈呀 坑爹的南桥又一次出现了 我了个草
依你之见,以前这种情况是南桥的问题?
发表于 2012-10-26 09:46:35 | 只看该作者 �
南桥问题多
发表于 2012-10-26 10:08:52 | 只看该作者 �
进CMOS把硬盘模式改下,HP的机子这种问题我也有遇到过!
发表于 2012-10-26 10:11:49 | 只看该作者 �
路过顶下,看看结果是什么
发表于 2012-10-26 10:16:54 | 只看该作者 �
这个问题确实有点轻松 什么问题都要查哦
发表于 2012-10-26 10:22:16 | 只看该作者 �
南桥和硬盘接口之间有四个O和电容你可以加焊一下或换掉 我以前是过修好了 我觉得你可以试试
发表于 2012-10-26 11:40:01 | 只看该作者 �
cenping 发表于 2012-10-25 22:04
依你之见,以前这种情况是南桥的问题?
遇到过3次是南桥遇到过一次是光驱~
