查看: 7928|回复: 6
USB全不能用。。网卡也坏了。。打雷击过。。
发表于 2012-10-25 15:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手。。我找了半天看到USB旁边有8角芯片。。这是什么。。这块是联想IG41M3主板。。上面都标这。。把下面的一个换到上面,,下面有一个不能USB能不能用。。
这张图下面那个应该是雷击坏了。。把下面插前面板上的换这来能不能用。。
发表于 2012-10-25 15:21:51 | 只看该作者 �
型号一样吗?外围电路还有损坏吗?
发表于 2012-10-25 20:06:08 | 只看该作者 �
是什么啊,外了就检测一下试试
发表于 2012-10-25 20:24:53 | 只看该作者 �
usbj是直接受控于南桥的,把南桥换了就好了。
发表于 2012-10-25 20:27:48 | 只看该作者 �
usb 供电有吗
发表于 2012-10-25 20:41:42 | 只看该作者 �
待机网卡 南桥发烫吗  看看USB   5V 是不是 正常  USB接口 中间两脚对地阻值
发表于 2012-10-25 20:41:48 | 只看该作者 �
联想G41的主板 只要是雷击的 90%的南桥都被烧坏
