查看: 2503|回复: 2
[维修资料]
希捷Momentus XT 500G固态混合硬盘
发表于 2012-10-25 11:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
Seagate® Momentus® XT 固态混合硬盘采用 Adaptive Memory™ 技术,可提供类似于 SSD 的性能以及超高的容量。希捷 Momentus XT 硬盘专为所有标准笔记本电脑而设计,独立于操作系统、驱动程序和软件,从而使硬盘更易于集成和使用。可通过 Adaptive Memory 技术,为用户量身定制硬盘性能。无论是用于游戏、编辑数字媒体还是进行数字计算,都可以为您优化性能并为下一步操作做好准备。希捷 Momentus XT 固态混合硬盘使用高性能核心组件在创新平台上设计而成,具有 7200RPM、32MB 的缓存、4GB 的固态 SLC NAND 闪存,并采用 Adaptive Memory 技术。Adaptive Memory 技术可对您经常使用的应用和数据文件进行智能监控,然后将这些应用和数据文件放置在硬盘的固态部分,以便快速进行重新调用。
发表于 2012-10-29 18:06:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个现在多少米
发表于 2012-11-2 16:59:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
做广告啊
