查看: 3108|回复: 5
电脑不开机故障是什么原因造成的
发表于 2012-10-25 10:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,一客户搬来一台电脑,华硕 H61+G530CPU,故障是不开机,点开关没反应,主板指示灯亮,我清了下CMOS好了,开机正常,今天客户又搬来了,还是老毛病,我又清了下CMOS,又好了,请问下是什么原因造成的,我怕过两天又不行了。
发表于 2012-10-25 13:51:14 | 只看该作者 �
是不是供电的问题呢
发表于 2012-10-25 13:56:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下。在量下电池有没有电。
发表于 2012-10-25 14:29:34 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很大 ,我手里有个T400的主板就是,一开始加电无显,然后COMS电池放电后,接电源自动加电亮了,更改BIOS时间重启后又加电无显,最后刷了下BIOS解决。
发表于 2012-10-25 20:18:35 | 只看该作者 �
加焊一下电池座试试不行再刷BIOS
发表于 2012-10-25 21:49:08 | 只看该作者 �
更换电池座,然后把跳线帽也换了,同时,测量一下L43 的双二极管,看看是不是坏了
