查看: 4857|回复: 5
求助戴尔FT02开机不亮 板号LA-4841P
发表于 2012-10-25 09:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔FT02开机不亮 板号LA-4841P. 北桥 AC82PM45  显卡 G98-630-U2  二代内存
故障:待机:19V0.008A   开机十多秒电流跑到0.815左右然后自动重启  电流又回到0.815左右  不亮
待机测试 5V 3.3V正常  开机测能存供电1.89V正常  CPU 0.99V  还有两个电感测试 1.05V  1.5V   插测试卡不跑码
请高手多多指教:有什么思路?哪里问题?(本人水平有限 能测得就这些- -! 万分感谢!)
发表于 2012-10-25 10:25:45 | 只看该作者 �
仔细量一下肯定是缺少电压
发表于 2012-10-25 10:27:14 | 只看该作者 �
这是你的pg信号没全部收到而进行的常规保护
发表于 2012-10-25 10:33:50 | 只看该作者 �
  等待高手啊
发表于 2012-10-25 11:40:53 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了  不好使.
发表于 2012-11-6 16:05:12 | 只看该作者 �
应该是戴尔1427吧这么可能是戴尔FT02呢???求解
