查看: 2267|回复: 14
邵哥又一郁闷 主机不显示
头像被屏蔽
发表于 2012-10-24 19:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天下午快下班时  同行抗来一主机  说是不显示   二话不说  我直接上电   尼玛。。。电源都不转  还跟哥说换过电源换过硬盘,内存 ,就差CPU没换,   坑爹的  不想修,等下修好了又说是因为电源坏,我就放一边了, 半个小时后,我想想 可能不是电源问题  我就拆机,  上电一看   尼玛,  跑码OK的,就集显不行,我上独显一看   亮机,但一想  独显的话,他们也不会付钱的,就试着压了下北桥,草,集显亮机,尼玛。上BGA ,210度   靠。。。跑完拿来一看,尼玛,  不跑码。。。挂了。  晕死。。。原来北桥这么的不禁烤。。。那想问下,,北桥一般烤多少度为好??
发表于 2012-10-24 21:33:09 | 只看该作者 �
我没资格回,我烤了11片,没有一片成功
发表于 2012-10-25 20:11:21 | 只看该作者 �
我也没有烤过这 东西,呵
发表于 2012-10-25 20:17:47 | 只看该作者 �
我的250度,不过是土炮来的吧,要手动的。成功率也是看运气的,汗
发表于 2012-10-25 20:28:58 | 只看该作者 �
有铅的195,无铅的230
发表于 2012-10-25 20:34:15 | 只看该作者 �
做大点的无铅北桥我最多不到10%的成功率   T了无铅 用有铅的还凑合
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-25 22:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 15:10:50 | 只看该作者 �
我以前用xxxxxx的5860,现在用的迅维的360,温度曲线我在第二段设的195,第三段215,第四段230时间分别是60秒,60秒,50秒,其实有时别太把精力放温度上,用镊子轻轻的碰下化了算。
发表于 2012-10-26 15:18:28 | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-10-24 21:33
我没资格回,我烤了11片,没有一片成功
要不要这么背啊 没有一片活的啊
发表于 2012-10-26 17:11:23 | 只看该作者 �
看了就想笑    我240都没事    看着来锡融化就可以了
发表于 2012-10-26 17:24:04 | 只看该作者 �
看温度不管用,用镊子轻轻点下,动了就OK了!
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-26 20:37:23 | 只看该作者 �
谢谢  啊   还是你的回答清楚,。。
发表于 2012-10-26 21:50:26 | 只看该作者 �
我前几天点了一下 结果  把显卡芯片点过去了  奶奶的 还得重新植
发表于 2012-11-14 22:47:17 | 只看该作者 �
那你是手抖了吧
发表于 2012-11-15 09:55:21 | 只看该作者 �
 呵呵咋个都那麽衰哦!!我还没有弄过那东西,我看他们弄是温度到225的时候用镊子轻轻动一下铅化了就可以了!
