查看: 2259|回复: 2
hP pavilion dv4超级怪的问题
发表于 2012-10-24 17:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候说是不通电,接上可调电源,电流一下子跑上去,短路现象。立马拆机,原来是给人修过的了,主板上焊得乱七八糟的,仔细观察测量之前给人焊过的地方,发现有一个MOS管和两个电容对地了,不浪费时间换掉先,换完后测量 不短了,接着量所有电感,正常,上电,不会大电流了--,心里想 这么容易就搞定啦~~马上来试下开机,开关插上后一按,电流上去了,屏幕出现了HP的LOGO, 不过LOGO过完后问题来了,提示序列号什么的 没了,按回车继续启动,就闪出一大片字母,查了下翻译,大概意思就是说什么防盗密码的,晕,到处找这台机子的BIOS,都没有,上官网下载了,有是有,但是现在U盘启动不了,系统进不去,官网的又不能再编程器上刷,郁闷死了。
求助,有哪位兄弟有这台机子的BIOS, 型号: pavilion dv4-3216tx   ,江湖救急
发表于 2012-10-25 09:02:04 | 只看该作者 �
没有哪位大师能帮帮忙吗
发表于 2012-10-25 09:07:00 | 只看该作者 �
可以刷序列号的
