查看: 2209|回复: 6
神州Q130B触发掉电 求助
发表于 2012-10-24 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州 Q130B
故障:触发电流从0.024A 到0.134A来回跳变 而且主板有吱吱声
待机的时候也有吱吱声 声音有点小分不清是什么地方 测3v5v电感有正常的3v5v电压 换的待机芯片u32还是一样有吱吱声  触发后电流上到0.134A两秒左右就跳变 测瞬间各电感电压 没有cpu和1.8v供电 能测到1.05v的电压  主板没什么地方有明显短路 不知道怎么下手了 希望能得到高手指教!
发表于 2012-10-24 16:59:02 | 只看该作者 �
哪里没电修哪里
发表于 2012-10-24 17:05:50 | 只看该作者 �
最好还是根据板子芯片组的时序来修,供电哪里不正常就从哪里开始逆向分析电路,查各芯片或电路的工作条件
发表于 2012-10-24 17:38:05 | 只看该作者 �
3V5V去的地方有过流
发表于 2012-10-24 17:46:39 | 只看该作者 �
个人感觉还是多测试下对地
发表于 2012-11-1 20:58:27 | 只看该作者 �
修好了   是后面的1.8v 电压的mos管坏了  换上去就好了   但是主板上还是有吱吱声   !
发表于 2012-11-1 21:09:49 | 只看该作者 �
可能是有小的陶瓷电容漏电
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 淡定
