查看: 6077|回复: 11
DELL马来西亚产的电源绿线有电压,但短接不开机(有图)
发表于 2012-10-24 15:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL马来西亚产的电源,一次侧有三个管在散热片上,二次侧有三个大功率二极管(肖特基吧应该是)在散热片上,拆下二次侧,二极管均正常,一次侧还没拆。IC也是常见的339(应该同7500一样的,后面没有cn,代表应该不是在中国生产的管)。
现在的问题,绿线有5v输出,短接也会拉低电平,但就是不开机,拆开看了半天,也不知道一次侧的三个开关管是哪个ic控制的,因为除了光藕外,根本看不到还有线路从二次侧连到一次侧去控制开关管。 两个IC都是在二次侧,但没有一个脚同一次侧的三个管的任一极相连。
那我就奇怪了,这个开关管,是谁去控制它快速的开和关呢? 如果没有控制,它又怎么能产生高频振荡呢?我看到有种电路图好像是叫自激式的,IC是放二次侧,而且没有线路连到一次侧,但是还没有看懂原理,不知道它图中的管是如何被驱动高速开和关的,也不知道我这个电源是不是也是那一种!!
另外,一级的三个管,是普通的MOS管吗,还是三极管?我测的数据同MOS管有些测的得值不一样哦!
电源有五种分类,我也弄了一张图来分析,大家看看我的电源是第几种?
发表于 2012-10-24 16:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找到一个贴子,应该就是这个原理了。
大概云里雾里知道是怎么一回事了,书上写的太深奥,好难理解。还是前辈讲的浅显易懂。
http://www.chinafix.com.cn/thread-200714-1-1.html
发表于 2012-10-24 16:27:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是光耦的问题,开关电源光耦故障也会造成不触发的
发表于 2012-10-25 11:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自激式电源真不好搞,不知道现在的电源还有多少是采用自激的。
发表于 2012-10-25 11:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要把芯片组合发上来  短接绿黑线电压无输出  一般是IC供电问题  IC坏了  推动管击穿  开关管击穿。
发表于 2012-10-25 13:22:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
三脚管的型号说下呀~~看来同学还没明白电源的结构,这个就不要管,先查各个元件是否良好,什么电器原理可以不管,只要你会检测各个元器件好坏你就基本懂维修了
发表于 2012-10-25 13:31:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我不太赞成,明白原理,当然比直接拆件测件更重要!!
这位同学太真了,电路图修多了自然明白的。好吧,你这个电源的辅助电源应该是自激式N场效应管,主电源应该是是他激式双开关管(NPN)  发表于 2012-10-25 13:37
发表于 2012-10-25 13:59:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Evanlei 发表于 2012-10-24 16:14
找到一个贴子,应该就是这个原理了。
大概云里雾里知道是怎么一回事了,书上写的太深奥,好难理解。还是前 ...
谢谢了,学习了。
发表于 2012-10-30 03:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是光耦,我把光耦高压侧短后,各路电压都变了(肯定会变的),恢复后,又能启动了。
但装好散热片后,又不行了。
明天抽空换个光耦试试。
发表于 2012-10-30 22:58:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天找了另外一个电源,同这个电源换件,换了494控制芯片,换了339,都不行,而且把这个坏的电源上的这两个芯片换到那个电源上,那个电源正常启动,证明这两个东东是没坏的,我之前也觉得没坏,因为各路电压都正常,但就是不起震。
把光耦也换了,不行,这个坏电源上拆下的光耦到那个电源上正常。
然后再查了下494的8脚出来后的小电容,发现在线测不准,干脆把两个电源的都拆掉,对比测试一下。
拆掉后发现个电容相差并不大,这个坏的电源上的就稍微小了一点,也顺手调换了一下。
再查高压区,两个电容两端电压不一致,一个是150多,一个140多,我以前也测过,没觉得有什么不妥,今天就索性拆掉了,同时把两个小电阻(好像是1.5k吧,记不请了),调换了一下。再装回去,再测那些小元件,没发现有坏的,然后装上开关管,外接一个风扇,开机,亮了。
现在再试多几次,看看是运气,还是真的是高压区的电容两端电压不致导致的(我估计应该不是吧),说不定是那个电容的影响。另外找了张图,同我这个电源电路基本一致。(另外之前在坛子里看有人说直接拿494的4脚短地,电源修好后,我又试短地,发现打火啊,啪的一声,还好没烧东西。前几天电源坏的时候,4脚短地能听到吱啦吱啦的声音,今天短地的时候直接好像在地线输出的地方听到的一声,吓坏了)
发表于 2012-10-31 01:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在装上机,又不行了。短接绿线时,听到里的有声轻微的啪一声,又启动不了,真是怪!
不知道是不是后级电容有问题?明天全换掉
发表于 2012-11-2 01:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天测了一下339和494的电压,报上来前辈帮忙分析一下。
现象1:之前短接绿线,还可以拉低4脚电平,现在拉不低了,测的电压还是3.58v。
直接短接4脚和7脚时,听到一侧开关管的滋滋声。
电压如下:
494的电压:
1:0v,  2:4.75v,3:0v, 4:3.58v,  5:1.63v,  6:3.65v,  7:0v,  8:2.34v
9:0v, 10:0v,  11:2.33v,  12:12.71v,  13:4.93v,  14,4.93v,  15:4.93v,  16:0.31v
339的电压如下:
1:0v,  2:0v,  3:4.9v,  4:1.2v,  5:0.6v,  6:3.5v,  7:2.4v
8:0.9v,  9:0v,  10:2.4v,  11:0v,  12:0v,  13:0v,  14:0v
另外主开关都拆下来测过,没有损坏的,也从一个好电源上拿下来一个换过了。
肖特基也测过,都没有损坏。
C431也换过,也测过,没有坏。
光耦也换过,没有坏。
一点头绪都没有。
