查看: 2110|回复: 2
装上CPU后,电压时有时无
发表于 2012-10-24 15:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板开始的毛病是不加电,经过维修发现15VPCU不正常,更换二极管后待机正常。然后上内存,上U,开机,电流大幅度跳变0.03到0.9来回不停的跳,CPU电压和内存电压也都在1V--0.1V 1.8V--0.1V之间来回的跳,重新检测15VPCU在8V-13V之间来回的跳,跪求高手解决
发表于 2012-10-24 15:43:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
短路保护 啥机器  啥型号
发表于 2012-10-24 17:02:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
