查看: 2422|回复: 5
华硕F83V 放电亮机 但是2分钟就灭了
发表于 2012-10-24 10:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F83V 放电亮机 但是2分钟后就灭了
还没来得及进系统 这是怎么回事啊
灭了 电流是1.3左右
亮机是1.6以上 ?求助!!!
现在试了才发现,原来机器是拆开随你怎么开都是亮机的。。一旦装起来机器就灭了。。。
补充内容 (2012-10-25 09:50):
原来不是装机问题,,现在裸机也是不亮的了。。动下主板就掉到1.3了,外设我都排除了哦。。我压北桥就亮了,,,难道是北桥虚汗?因为显卡不知道为什么总是加不动。。。继续求助
补充内容 (2012-10-26 09:38):
北桥干了,问题依旧。。最后加焊显卡摇动了就好了
发表于 2012-10-24 11:44:45 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2012-10-24 21:07:47 | 只看该作者 �
不是那短路了吧
发表于 2012-10-24 21:16:29 | 只看该作者 �
逐一排除外设{:soso_e100:}
发表于 2012-10-24 23:28:01 | 只看该作者 �
一定是你装机时那里没装好  可以装一件试下  装一件试下  保证解决问题
同意楼主  发表于 2012-10-25 03:06
发表于 2012-11-4 16:12:31 | 只看该作者 �
我跟楼主遇到了一样的问题,机器电流直接跑到1.1左右,刷BIOS好了,装起来就不亮了,现在拆开故障依旧。
