查看: 1823|回复: 10
这个芯片要有几个条件满足才会产生1。5V
发表于 2012-10-24 09:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-10-24 10:09:00 | 只看该作者 �
没人知道吗?
发表于 2012-10-24 10:41:12 | 只看该作者 �
供电10#,14# BST,1# EN 开启信号
发表于 2012-10-24 10:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 11:16:13 | 只看该作者 �
一点电压都没有,蕊片坏了,有5V的话,换个电容试试
发表于 2012-10-24 11:22:06 | 只看该作者 �
只有0。11  芯片换过了啊。还是没用。
发表于 2012-10-24 11:27:06 | 只看该作者 �
供电,线性的5V,自举,开启,过流过压保护,其中任何环节有问题都不会正常工作
发表于 2012-10-24 11:27:47 | 只看该作者 �
14脚没电压说明芯片没工作,换个试试
发表于 2012-10-24 11:51:17 | 只看该作者 �
后面输出短路也会出现无输出的情况
发表于 2012-10-24 13:27:56 | 只看该作者 �
czxiexindn 发表于 2012-10-24 10:59
供电有,开启信号也有,可是14脚就是没有输出。换过芯片。不知道还缺少什么。
14#是芯片内部门供电,内部发出电压的,在经过电自举升压的,没有芯片是工作的,你查查外围电路
发表于 2012-10-24 15:24:54 | 只看该作者 �
9楼说的,负载断路也会产生这种情况
