查看: 1117|回复: 3
CPU供电问题
发表于 2008-7-31 13:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块杂牌板子CPU供电不正常发现高端管坏了,于是换掉加电后高端管还是坏,我已经换了N个了,从芯片我也换了。由于主芯片没有换不了,希望高手给于指点。
发表于 2008-7-31 14:00:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
要注意是不是因为负载短路引起频繁烧毁场管,打一下电感处对地阻值。
如果负载没有短路,最好将所有场管,PWM IC 整套都换一下
发表于 2008-7-31 14:06:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
很明显是cpu供电芯片的问题啊
发表于 2008-7-31 14:19:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
打12V那个电感处对地阻值吧
