查看: 2513|回复: 15
维修记 键盘及个键不能用
发表于 2012-10-23 13:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天 接到HP4411S  笔记本  按F  和 A J    变出F6   A1  J2   等等  从插拔了 键盘  换了键盘  故障依旧
  就查图纸 EC  到键盘的线路    发现 线路 都是通的  就很头疼了  电压 都有
我就 抓头了    想想  可能 电阻的  问题吧   然后  测量   8个电阻 全是47K 的  可是 有 两个 只有 25K   这肯定不对  就把电阻下下来测量  发现 阻止正常    难道 EC 坏了   就把 EC  第一排  EC 到键盘的 线路 拖了锡  加焊了 一方  结果问题解决
   EC 虚焊
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
ptmanager + 20
沐星 + 5
维嘉学 + 2 很给力!
发表于 2012-10-23 13:16:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了。我还想第一时间换个EC呢。
发表于 2012-10-23 13:23:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘在电路图中用什么表示啊 ? 不懂。
看线路怎么走的呀 在看 键盘 接口 标记点 找图纸 看 很简单的 多看 多跑线路  发表于 2012-10-23 15:59
诶 没钱哦 表哥 朋友笔记本  发表于 2012-10-23 15:57
发表于 2012-10-23 13:31:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这就是送钱来的,楼主真幸运
诶 没钱哦 表哥 朋友笔记本  发表于 2012-10-23 15:58
发表于 2012-10-23 13:33:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这么好的 事
发表于 2012-10-23 14:14:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
排电容去掉不行,马上加焊EC
恩 哥们也还是 新手  发表于 2012-10-23 15:58
发表于 2012-10-23 14:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样也行,以后的注意
发表于 2012-10-23 15:56:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
忘记说了  加焊完毕后测量 那两电阻   现在回到了 47K    很高兴 马上装 机 测试   好了
发表于 2012-10-23 16:03:47 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
lz不错  细致{:soso_e160:}
发表于 2012-10-23 16:25:18 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
上次遇到一华硕的,换键盘,EC不行,除掉排容不行,刷BIOS解决
朋友,你刷的是华硕哪款机器呢?方便的话留下型号了,谢谢!  发表于 2012-10-23 22:33
我这个 是 按 什么键 出现 两个字 比如 按A 出现 A9 按H 出现H8  发表于 2012-10-23 16:44
发表于 2012-10-23 17:17:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dell有这种问题
发表于 2012-10-23 19:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阻值偏小,还虚焊?
不要误导别人哦...
我 下下来 测量 是 47K 所以 只有 EC了  发表于 2012-10-24 08:48
真的 开始 只有25K 加焊过马上就 回到47K 应该是EC 拉低了  发表于 2012-10-24 08:47
在路测量很多情况说不清的  详情 回复 发表于 2012-10-23 21:11
发表于 2012-10-23 21:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气真好呀!
发表于 2012-10-23 21:11:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-10-23 22:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一切皆有可能
发表于 2012-10-23 22:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
键盘窜键问题常规都是键盘的问题,其次就考虑到EC了。。。
