查看: 7565|回复: 42
第一次遇到非通病造成联想SL300显示正常,但是背光不亮。
发表于 2012-10-23 10:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
今天接到同行送来一台联想SL300独显的机器,显示正常,但是背光没有亮。嘿嘿,以为是通病引起的,心里有点开始偷笑了。二话不说立马拆机量电电压,果真如想象中的一样,没有19V输入。嘿嘿,为了方便从保险丝这里直接拉了一个电压过去,就开机试机。可是,开机一样是背光不亮。用万用表量了屏口的几个电压。19V、3.3V、3.3V都有的,屏的接口附近也没有短路的电容。这回心开始凉了。这个故障一直修两天了都没有搞好、、、、、、
在此也共享一下,联想SL300电路图点位图
上传一个联想的点位图查看软件
SL300 独显.pdf
1.6 MB, 下载次数: 228, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SL300 独显点位.zip
275.01 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TeboView_DeHua.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TeboView_DeHua.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TeboView_DeHua.part3.rar
976.56 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TeboView_DeHua.part4.rar
TeboView_DeHua.part5.rar
158.26 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-23 11:07:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉是你屏的问题你换过屏了吗,高压板你换个试试
发表于 2012-10-23 11:38:44 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏换过了,是LED的。换了也是背光不亮。手上没有屏线,屏线没有换过。请问,我发的那个电路图,如果要LED背光亮的话,需要那几个条件?
发表于 2012-10-23 11:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压到屏没有
发表于 2012-10-23 11:55:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏上面的供电也有。
发表于 2012-10-23 11:56:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏上面的供电也有。
发表于 2012-10-23 11:57:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你看了我的电路图中,会不会是主板这方面出了问题的呢
发表于 2012-10-23 11:58:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测高压板pwm ic  看是缺供电还是保护
发表于 2012-10-23 12:01:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
屏工作条件都有了,看看到屏上是不是也有了 ?    这样可以确定是不是屏线断了~~
发表于 2012-10-23 12:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压板在屏上是吧?你换了屏也不亮对吧?在主板上接口电压都正常?这电压送到屏上没
发表于 2012-10-23 12:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线量一量,花不了多少时间的
发表于 2012-10-23 12:04:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
偶也想知道,请修好了通知一下
发表于 2012-10-23 13:17:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换换IO吧
有可能会有想不到的效果哦
反对楼主: 5.0
de.
反对楼主: 5
背光开启信号来自哪里?瞎忽悠  发表于 2012-10-24 09:39
反对楼主: 5
亲,看清楚,人家条件都够了...  发表于 2012-10-23 13:32
发表于 2012-10-23 13:29:50 | 只看该作者 来自: 重庆武隆县 来自 重庆武隆县
看看结果,学习学习。
发表于 2012-10-23 13:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亲,你的屏线可换了,再要不主板上的槽给拖一下吧,上次修一台机没背光条件都有就是不亮,都换过了,没撤了,拖一下糟,我曰 ,竟然亮了..我杯催,内牛满面..
发表于 2012-10-23 15:29:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏的供电也有的了。
发表于 2012-10-23 15:36:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是的。屏下连接着知压板
发表于 2012-10-23 15:38:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
梦舞霓裳 发表于 2012-10-23 13:32
亲,你的屏线可换了,再要不主板上的槽给拖一下吧,上次修一台机没背光条件都有就是不亮,都换过了,没撤了,拖一 ...
这个倒是没有试过。我现在就把主板的槽给拖下。有结果就告诉你。谢谢
发表于 2012-10-23 16:02:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
兄弟,我的运气不好,拖过了,一样背光不能亮啊。暗屏啊。如果是LCD的话就可发用一个万能的高压条来改就好了。但我这个是LED的,难过啊///
你量屏线这头的亮度调节主供电屏供电可和那头的通.不通的就飞线瞅瞅..要不直接先刷个BIOS...SL300认不认屏码片,有的话搞一个屏码片刷刷瞅瞅  详情 回复 发表于 2012-10-24 10:24
发表于 2012-10-23 17:05:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
LED 屏背光不亮让我也很头疼,不知道该 如何下手
