查看: 2909|回复: 9
HP 510集显
发表于 2012-10-22 20:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机是一个朋友的,是摔坏了,拿来时电源上到0。3A就重复跳,我仔细观察后发现时钟晶振被摔碎了,用表笔一碰就没了,我心想换个就行了吧,于是就拆了个换上去,一上电,就跑到0。7有时上到0。8,我想这是内存不过吧,找了几条内存来试都一样。上电测量VCORE ,显卡供电,内存供电,桥供电,总线供电都有,又测了EC的工作条件也正常,时钟也发出,就是到0。8左右不上了,就大家给于指点吧,谢谢了
发表于 2012-10-22 21:07:37 | 只看该作者 �
我也在学习,看看大师傅们的高招。
发表于 2012-10-22 21:28:09 | 只看该作者 �
还是按按板子把,看是那个桥掉点了
发表于 2012-10-23 21:23:07 | 只看该作者 �
桥已经按过了,不起作用
发表于 2012-10-23 21:31:19 | 只看该作者 �
这种情况桥的可能性大一些。
发表于 2012-10-24 20:03:37 | 只看该作者 �
我今天先加焊了北桥,还是上电到0。8,但是用诊断卡可以跑到5C,之前是不跑码的,再测出BIOS的6脚无电压,跑线过一个电阻去到南桥,断开电阻电压有了,于是又加焊了南桥,还是一样故障,所以认为是南桥坏或着是PCB断线,于是不修了
发表于 2012-10-24 20:11:57 | 只看该作者 �
你要是老按桥的话,就掉点了
发表于 2012-10-25 09:14:32 | 只看该作者 �
桥掉点了吧,桥取下来看看
晶振都甩那么狠,看看大电感虚焊么
发表于 2012-10-25 10:06:36 | 只看该作者 �
看看BIOS和北桥吧
发表于 2012-10-25 20:14:39 | 只看该作者 �
谢谢各位,这板还客人了,不修了,祝大家技术进步
