查看: 2758|回复: 8
[显卡维修]
V星6600GT花屏求教
发表于 2008-7-31 10:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的V星6600GT 128M显卡在换散热器时不小心把GPU上的一个电容碰掉了,现在 开机就花,请各位老师帮我分析一下是不是那个电容的原因。就是附件中红圈所示元件
发表于 2008-7-31 11:39:26 | 只看该作者 �
你补上去试下子就懂了啊,从坏卡上拆一个下来.
发表于 2008-7-31 14:41:54 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟
能不能告诉我这个电容起什么作用呢?
发表于 2008-8-1 00:05:17 | 只看该作者 �
gpu上的电容丢失是会引起花屏现象的,先补上看看。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
盘锦小东 + 5 热心助人
发表于 2008-8-1 14:09:28 | 只看该作者 �
不知道是我看眼花了还是怎么的,,貌似看到你的核心左上角掉了个小小的角,是不是??我有几块6600的卡就是样搞报废的,,拆风扇的时候核心搞碎了,,边上,,有三块6600的卡,风扇不转,,搞得花屏了,最后拆风扇下来准备换时候发现核心上面的角没了,我也不知道怎么回事,三块都是这样的情况,,应该是那一批核心都有点小问题吧,反正6600用的风扇都很小,很差,先是风扇挂了,然后是GPU。。电容方面应该没事的,,只要电压部份够稳够好应该是没什么问题的,你找个主板或显卡上的小电容换上去试试,没有正负极的,随便换就可以了,那些贴片电容都差不多。
发表于 2008-8-1 21:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-1 22:44:20 | 只看该作者 �
注意核心,核心很脆弱的,我就经常装风扇的时候把核心压坏
发表于 2008-8-2 11:16:33 | 只看该作者 �
感谢大家的热心
这个图不是我的显卡的图,是从网上找来的,回头我找个电容补上试试
发表于 2008-8-3 15:57:32 | 只看该作者 �
请问楼主是用什么版本的MATS来测试的?
