查看: 2879|回复: 11
(讨论) 维修 BenQ 17” 遇到几次,panel边角局部花屏
发表于 2008-7-31 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dear all:
在维修N台的BenQ 17” LCD ~ 我ㄧ共遇到3台修好,热机约5分钟之后
就会出现如图的~局部花屏~这三台的共同点多是在边角
我这张图是最严重的一台,另外两台~一台是左下角一小块,一台是右边一小长条
如果你进winxp~不仔细的看~有时是看不太出来的
(我是用WinxP-->开屏幕保护装置-->选 空白) , 这样最能看出来局部花屏
我起初,修到第一台~遇到这种状况~我以为是user有去撞到,但是user说这台坏掉
放了2年多没用~所以他也不确定
老实说~我当初并不相信他~直到我我修到第2台~而该user是说~这台是XXX人送她的~也不知放多久~
第3台 ~ 也是没用放一段时间!~
所以~综合上面3台~我是认为~出现这种状况~因该不是外力撞击造成的,
而共同点~多是放一段时间~
但是~放一段时间会导致~液晶panel变成这样吗?我修过的其它厂牌~多没遇过这种状况~不知道是否有人能说明一下这种状况是如何产生的?
[ 本帖最后由 高斯 于 2008-8-18 13:10 编辑 ]
发表于 2008-7-31 13:43:16 | 只看该作者 �
放置一段时间出现这类故障,极有可能是受潮吧。
发表于 2008-7-31 16:47:43 | 只看该作者 �
或許真的是受潮~~
不過~沒有人有修到過 BenQ LCD有這種狀況的嗎?
发表于 2008-7-31 18:11:55 | 只看该作者 �
没遇到过!!我修的多数都是通病多一些!!这样的还没见过!可能是受潮吧?
发表于 2008-8-12 21:57:06 | 只看该作者 �
我没修到过这个问题,
发表于 2008-8-13 10:26:12 | 只看该作者 �
我没遇到,但是你可以用电吹风加热是一下好了
发表于 2008-8-14 11:49:39 | 只看该作者 �
是里面发霉了。不好搞呀。要全测了,换背光,再洗一下屏就好了
发表于 2008-8-14 12:30:54 | 只看该作者 �
时间较长,应该是受潮
发表于 2008-8-14 16:55:25 | 只看该作者 �
你看一下11p06 的控制端的电阻阻值   11p06的性能不好 或者虚焊
发表于 2008-8-18 13:04:15 | 只看该作者 �
原帖由 兄弟电脑电器 于 2008-8-14 11:49 发表
兄弟~你說的沒錯!~~正解~~受潮發霉~ ~ 真不知這三個送修的 user是放在哪邊搞成這樣~~
发表于 2008-8-19 22:41:04 | 只看该作者 �
如果是潮了,应该开一段时间会好
发表于 2008-9-12 01:46:09 | 只看该作者 �
呵呵,所谓流水不腐就是这个道理。电器老不用坏得就更快呀。这样的电器大使用前,要用风枪吹干
