查看: 3191|回复: 10
精英sf2/648fx(2.2)的主板
发表于 2008-7-31 09:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英sf2/648fx(2.2)的主板,用检测卡测试后代码为"d0",iroy 不亮、RUN 不亮、FRAME 不亮。我是很菜,请问大虾怎么维修?
发表于 2008-7-31 09:25:12 | 只看该作者 �
此板建议你首先看看CPU脚座是否虚焊
1、首先看看CPU脚座、北桥是否虚焊
2、刷写BIOS
发表于 2008-7-31 10:34:53 | 只看该作者 �
用按压的方法试了,没有任何反应。不能点亮能刷 BIOS吗?
[ 本帖最后由 八月阳光 于 2008-7-31 10:40 编辑 ]
发表于 2008-8-1 14:40:08 | 只看该作者 �
这个板子就是容易CPU座空焊啊
发表于 2008-8-1 16:54:41 | 只看该作者 �
内存电路的主供电管子烧了,换了就好了
发表于 2008-9-11 20:02:14 | 只看该作者 �
我今遇到的也是这块板,故障和楼主说的一样,板上的是P43。0 FSB800   我换个C2。0是能开机的。
现在正在找BIOS , 难道内存主供电管烧换个CPU能开机吗
发表于 2009-2-9 09:00:03 | 只看该作者 �
请问下  CPU座附近的 那个 R336 小电阻是多大的啊?  被搞掉了 !!!  谢谢   在风扇座的一个固定脚那边
发表于 2009-2-12 10:30:35 | 只看该作者 �
R336的上面标写为:822
发表于 2009-2-12 11:54:13 | 只看该作者 �
换cpu座吧
精英主板的775主板80%是cpu座虚焊
发表于 2009-6-23 09:22:06 | 只看该作者 �
我今天遇到一块这样的主板,故障差不多.BIOS22脚有两次下拉的电压.各电压都正常.是不是BIOS坏了?
发表于 2009-6-23 09:30:00 | 只看该作者 �
问题找到了,是CPU座的问题
