主板型号:ABIT AN52 主板故障:不通电 维修过程: 一客户拿来的说是不通电,拿到手先测量了一下A14及各大供电均无短路,通电--触发开关--没任何反映,按不通电的思路维修,NV的只要测3VSB、RSMRST#、25M这三大条件就行了 依次测试各条件都正常,I/O是W83627DHF的I/O 。。。。。。有了,看了下图纸,原来这破板子是I/O和W83304CG一起参与触发的 触发开关后 南桥发出SLPS3#给I/O的73脚,同时也发送给W83304CG的47脚 IO收到SLPS3#后由72脚发出SIO_PSON*到W83304的6脚 W83304收到IO的SIO_PSON#信号后由7脚发出W83304_PSOUT# W83304_PSOUT 低电平加到Q21的E极,Q21 CE极导通绿线被拉低,就上电了触发开关后量了下W83304的6脚已经正常收到SIO_PSON信号,但7脚还为高电平,明显W83304内部损坏了, 灵机一动把W83304的6、7脚用锡短接在一起 插上电测试 上电了跑码了…… 装了个系统测试了会 没有问题 装机器 交钱走人 小弟才疏学浅,望各位大佬海涵,欢迎拍砖
补充内容 (2012-10-27 12:09):
之前以为基地有这个图纸,找了找没有,发上去大家一起学习下,图纸在90# |
