楼主: 尛磊
蛋疼的速修,做维修的孩子伤不起啊!
发表于 2012-10-28 10:47:57 | 只看该作者 �
楼主就是很猛啊
发表于 2012-10-28 10:52:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 15:05:21 | 只看该作者 �
学习了,厉害!
发表于 2012-10-28 15:08:08 | 只看该作者 �
现在修主板就应该这样,价格又不高又搭个配件的话划不来
发表于 2012-10-28 17:23:22 | 只看该作者 �
学习在于应用!强大
发表于 2012-10-28 17:25:55 | 只看该作者 �
强力跟上。
发表于 2012-10-28 18:44:39 | 只看该作者 �
强大,这招用得好。
发表于 2012-10-28 20:43:38 | 只看该作者 �
高,实在是高,这手不是一般的高,可以了
发表于 2012-10-28 21:49:28 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
尛磊 -2 严禁灌水
发表于 2012-10-28 21:49:45 | 只看该作者 �
为了升级真的太难了。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
尛磊 -4 严禁灌水
发表于 2012-10-28 21:58:34 | 只看该作者 �
为什么升级那么难呢????????????????
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
尛磊 -10 严禁灌水
发表于 2015-12-31 19:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=5922962&ptid=582110]
发表于 2015-12-31 19:58:17 | 只看该作者 �
这里也可以将io芯片pson信号引脚直接与绿线测试点相连解决故障
发表于 2015-12-31 20:07:34 | 只看该作者 �
︶智ㄜ︵ 发表于 2012-10-24 00:31
楼主,当时你没有打算把w83304CG拆掉,再短接6和7脚,结果会不会更好些?又会不会造成其他的意想 ...
拆掉短接应该没有效果
发表于 2015-12-31 20:18:11 | 只看该作者 �
孟州老张 发表于 2012-10-24 15:27
强拉PSON么啥区别,别在回来就好。
没啥区别,相当于让w83304失去工作效果作用,绿线电压直接通过io芯片工作拉低
发表于 2015-12-31 22:25:34 | 只看该作者 �
好奇怪83304只是上电部分损坏,其它的引脚都正常,
发表于 2016-1-1 10:13:15 | 只看该作者 �
这个主板都很旧了。如果那个专用芯片坏了。就不用修了。
发表于 2016-1-1 10:45:58 | 只看该作者 �
是的,可以理解成W83304 PSOUT引脚内部电路损坏,即收到IO的SIO_PSON#信号后此引脚内部电路没有通过上电程序处理进行接地发出低电平PSON信号导通Q21 拉低绿线电压。
发表于 2016-1-2 17:17:49 | 只看该作者 �
平凡最美 发表于 2012-10-22 09:31
建议换个IO。。不然必反
不用换IO芯片的,IO损坏的话,W83304本身6脚是接受不到72脚发送的低电平SIO PSON信号的。
发表于 2016-1-2 17:21:53 | 只看该作者 �
jiang32315 发表于 2012-10-23 21:20
这个应当没什么不可以的吧! 最好中间加个小一点的电阻吧
可以加个保险跳线电阻。
