楼主: 尛磊
蛋疼的速修,做维修的孩子伤不起啊!
发表于 2016-1-2 17:25:17 | 只看该作者 �
可以理解成PSON信号接收和发送引脚。
发表于 2016-1-3 16:38:34 | 只看该作者 �
guoqh80 发表于 2012-10-22 15:51
楼主怎么知道南桥发出的slp3#是给I/O和W83304CG的啊?有图纸还是经验?
看下图纸就知道。
发表于 2016-1-3 16:43:00 | 只看该作者 �
︶智ㄜ︵ 发表于 2012-10-24 00:31
楼主,当时你没有打算把w83304CG拆掉,再短接6和7脚,结果会不会更好些?又会不会造成其他的意想 ...
拆掉w83304CG相当于本身6脚失去接收72脚发送的PSONSIO信号功能机制,所以没有效果。
发表于 2016-1-3 16:49:11 | 只看该作者 �
徐宝国 发表于 2012-10-24 23:50
我觉得楼主的修法从图纸看完全合法,W83304,6脚7脚内部充其量也就是一个缓冲器,这修法未必就说质量会有问 ...
6和7脚内部推测存在PSON和PSOUT#信号延时发送和接受工作电路,两个引脚直接短接的话,相当于PSON和PS0UT两者信号工作不存在延时关系。
发表于 2016-1-3 16:52:09 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2012-10-27 11:39
恩恩,我一般都直接把IO和绿线连接起来,楼主怎么不把图纸给分享一下啊!
IO和绿线直接连接起来的话,Q21 工作会失去开关作用。
发表于 2016-1-4 12:20:11 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-12-31 22:25
好奇怪83304只是上电部分损坏,其它的引脚都正常,
可以理解成83304本身7脚内部电路失去拉低绿线电压功能机制。
发表于 2016-1-4 12:23:53 | 只看该作者 �
黄柳 发表于 2012-10-24 22:02
这样能用一个月吗
只要确保IO没有损坏就行。
发表于 2016-1-6 15:28:13 | 只看该作者 �
人和佳衡 发表于 2012-10-24 08:15
再加个三极管控制好,防止io损坏。
IO在这里推测不会损坏,除非72脚没有发出低电平SIO_PSON*信号到W83304的6脚接收工作。
发表于 2016-1-15 14:02:26 | 只看该作者 �
zhangjunwu 发表于 2012-10-22 11:59
开机应该是没有什么问题了,但不知这个所谓多余的芯片还有没有其他的功能,如果有,那么可能就会受到影响, ...
这里W83304损坏推测只是7脚内部电路失去接地功能发送W83304_PSOUT#低电平信号而已,不影响其它引脚功能运行。
发表于 2016-1-15 14:08:03 | 只看该作者 �
这里W83304本身7脚为高电平5V工作状态,正常是在本身6脚没有正常收到SIO_PSON信号,即IO 72脚没有正常发出低电平SIO_PSON。
发表于 2016-1-16 12:14:44 | 只看该作者 �
这里短接67脚相当于实现功能一体化。
发表于 2016-1-16 13:56:18 | 只看该作者 �
这样用时间长了不会出问题吗 建议还是换比较好
这样子操作目的等同于就是由IO 芯片72脚发出的低电平SIO_PSON*信号直接加到Q21的E极导通工作啦低绿线电压。  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-16 14:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 16:48:08 | 只看该作者 �
W83304_PSOUT#是什么
简单来说就是W83304芯片7脚发出拉低绿线电压的信号,本身工作为低电平状态有效。  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:35
就是拉低绿线电压完成主板开机上电触发的信号  详情 回复 发表于 2016-1-16 17:35
发表于 2016-1-16 17:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 20:35:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-22 11:07:39 | 只看该作者 �
这招用得好。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 若扣分不自由,则加分无意义
