查看: 1942|回复: 0
显示器系统控制电路-字符显示有问题
发表于 2008-7-31 00:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       自己才学维修不到三个月.才弄好一台机子;发在论坛上.希望有些朋友看见有起些作用.不管杂说是自己动手解决好的.不过自己在某些语言组织上不算太好.还希望各位朋友别笑话~
   感觉是目前遇见故障最多的一台.浑身是毛病.刚开始直接是:三无 用了几天时间查找.终于在B+ 电路回路上找到了原因.一个很小的滤波电容出现问题.应该是容量不足.但这东西测量时全是好的.仪器和眼睛根本无法看出.试着替换一下.没想到故障就是在这~  200V 47微法的一个电容~
    不要高兴地太高.机子还用不成.现在的情况的并不太好.显示只是满屏的3/2 菜单没有显示~当然以为是行幅电路有问题~查了一下122 和逆程电容.和相关的电路都正常.并且乱按菜单键;是可以起作用.但只是显示不了.关机一下;发现调整的情况又恢复到原来.没有遇见些类故障.问了一下师父.说可能是视放和屏显方面电路有问题.查了查资料.大概故障可定性为.显示器系统控制电路方面的~ 菜单可操作;但不可存储那存储电路也有可能有问题~~还有字符显示电路有问题.这二个电路控制的来源最基本的是应该是来自于CPU以前只是听说电脑主机里面有CPU 没想到在显示器里面.最基本.也核心的一个最大的IC 原来是CPU~
   有了思路.想一下它的工作原理.应该是人来操作CPU 发出指示.CPU 把信号发送到行场IC 以及尾板上一些电路.
    先在电路板上查找存储IC 应该是24CO4;这个存储芯片.只是一个存储作用;一般情况下不好区分是否好坏.只有加电.检查一下没短路的地方.通电.测了一下;8脚VCC 供电正常.1234接地.
5脚~SDL 串行数据总数.6脚SCL串行时钟信号线~ 7 先片脚.检查了一下.工作电压均正常.但发现7脚无5V供电~~正常情况下.567 三脚均应有5V电压.想想应该是外围电路有问题.跑了一下.7脚连行场IC30脚.30脚 测量一下也无电压~~这个时候有二种情况一种是IC有问题.一种是外围有问题.从30脚一段路上.有有些元件和电容二极管.但测量均是好的.随既 吸空30脚.测有3.4V电压.那说明外围就有问题~ 应该是30脚外部的电路有短路情况导致30引脚无电~
   沿30脚 -----在电路板上.有一组引线.是接到尾板上的.30脚是和~SCL 串行时钟信号线想接.怕是线路有问题.测量SLD到尾板上线路是通.又向外延伸.是一个~LM2439 视放输出IC也都正常.
   返回电路板.仔细查找.想想.SCL 这个指令应该是由CPU 发送来的.那就从最基本的查起吧~
   CPU型号~57001ED  0213EG37V3 三星用的.但现有资料没有此IC 引脚功能.先不管了.但正常情况下.CPU 正常工作电压也不超过5V 沿路寻找.SCL 连接14脚~~10脚连接SDA 路线是通的.并且仔细排队元件也是好的.测量电压.10脚有电.14脚没有电.应该说14是一个发送信号的引脚正常情况是应该有电的~~仔细检查.也找不到出问题~
   这个时候有些困了.休息了一会.继续查找.~~就用表笔随便找一些二级管.和三级管.盲测~~在此过程当中.发现一个三级管.是一个场效应管.具体是干什么的没有分析电路只是发现DS极是通的.有些不正常.是不是管子坏了.拆下一测量正常.那就可接元件有短情况~查到一个地方发现.发现在电路板上.有安装二个二极管的地方是空的.并且引脚有焊点.当时就有些纳闷.是不是别人修过此机子把这二个二极管给故障取下还是~维修当中忘记把这二个管子给装上了.先不管这些.找到二二极管装上.再测量场管.数据正常~~
    但测量~CPU14脚还是没电. 难道CPU 有坏的.想想看应该不会的.这种故障机会很小.但已经弄到这一步了.就先试.断开14脚测量~ 14脚在空载情况下.依然没有电压.这个时候有些怀疑CPU 是不是某个功能电路的引脚有问题.但不敢确定.想了一下.再在刚才的测试测量了一下电压/这下有了大的收获.居然行场IC30脚有了5V电压~~这么说来.CPU 就有80%的嫌疑是坏的.找了找看.好象还有一台机子报废了.好象是同型号.拆下CPU 更换.当时比较小心.因为这东西每机就一个.坏了机子也就报废了.并且是40个引脚不太容易拆.用了一会时间拆下并装上~~开机.哈哈;机子菜单出来了.并且色彩也正了~~ 同时数据也能保存了~~心情真是爽呆了~
    自己总结一下.对于显示器控制系统的问题可能维修当中遇的很少.
    象这个字符不显和存储不了的故障.是一个连体的.一旦发生.这二个就连在一起同时发作.~
    以后再遇到此类问题~~先不要急于寻找.想分析故障;大概定位故障情况然后再仔细查找~
    总体来说;此台机子一共用了近四天时间修好.浑身的故障太多了.从三无到能开机.用了三天时间~从电源电路.行供电 行扫描.B+ 等等.一直到这个~系统控制电路出现的问题~同时呢还有人为因素造成.二个二极管没有加装上~~~ 虽然说用了四天时间但这个台机子~自己费了四天的时间查资料.对比数据.各分支电路电压数据.一一做对比.终于弄出来了.心情相当舒服~~写下此维修经过~给自己加深记忆~
   此机子.17CRT~杂牌机.三帝.
        某些机子神州  KTC 也用过此电路板.电路板相当烂.焊铁焊不了几下就会破皮~
         本人QQ:121248510 希望有更多研究显示器的朋友加为好友一起研究显示器当中的故障~
