查看: 2362|回复: 4
联想U165 强短路
发表于 2012-10-21 17:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天同行送来一台联想U165  AMD的  插上电流表直接强短路  心里一想开心哈  肯定是哪里电容短路了   扯开机器   开始打对地阻值  发现只有CPU哪里大电感 和电容短路了  然后把电感翘起 发现电容不短路了  电感直接跑到CPU下面去了  我那郁闷哈  有找不到什么图纸   没办法 管他三七二十一捏  直接曲下CPU  居然不短路了   今天定芯片 明天到 看看能不能解决问题
发表于 2012-10-21 17:40:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU挂了
发表于 2012-10-21 17:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
板载CPU不好做,表示做了好几个都做短路了
发表于 2012-10-21 18:02:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是大短,大短不是主供电的问题吗?
发表于 2012-10-21 18:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然拿掉不短,换个应该没问题 吧
