查看: 7038|回复: 32
ASUS P5SD1-TM/S主板。上电保护。秒杀
发表于 2012-10-21 15:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了个电脑店送来的板子。说点不亮。按开关没反应。主板上的灯是亮着的。
接过手后。试试。问题跟描述一致。(心想不触发问题倒是简单。无非就断线。IO或者桥没发出没收到的故障)。
拆下主板。上诊断卡。3V待机灯正常。触发,瞬间闪了一下就灭了。看来并不是不触发。而是上电保护。测12V小电源。没电压。断电测阻值。接地了。短路的彻底啊。烧机法也用不了(完全接地烧机烧不出)
一般引起12V短的多半是CPU供电问题。测上下管。各个电容。好吧。都短路了。
能引起上管S级接地的。一般只有下管击穿。或者滤波电容。钽电容坏。那只能一样样拆了。先拆下管,3个拆掉。在测上管S级。不短了。说明各个电容是正常的。(此时不能直接换下管。还要测上管是否被击穿。否则换了一样会烧掉。)
测量上管D到S。完全导通。可能击穿了。把3个上管拆掉。在测。没有短了。说明反馈电路是正常的。只是管子被击穿导通了。
换上报废板上拆的6个70T03的N管。测阻值。正常。(测上管S级的时候要不上CPU。不然测到得会是接地的。这个要注意。)
如果有条件的话,这样类似的CPU供电管子被击穿。不单单会导致管子坏。最好是全部换。
不然你换了管子又烧。又换芯片又烧。最后一起换才好的事例太常见了。不要浪费时间。
此板CPUVCORE供电是3181电源管理芯片控制3418驱动芯片驱动MOS管产生。
找了一下。就找到一个3181,那就先换3181了。3418没条件不管先。
换上后。用可调电源加了个5V烧小电源的12V,没有短路。
在调高到12V在烧。正常,没有短路。妥妥的。
上CPU.内存。诊断卡。触发。至此功德圆满。此板修复。{:soso_e163:}
参与人数 5下载分 +70 收起 理由
ptmanager + 30
liuguochang + 10 神马都是浮云
义乌修电脑装监 + 10 不错,我也碰见过,但你的文字给了我门窗,.
Rngon + 10 赞一个!
y754169690 + 10 神马都是浮云
本文由 会员372835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-21 16:20:10 | 只看该作者 �
楼主的可调电源是多少安的,多少钱买的,谢谢
发表于 2012-10-21 16:30:41 | 只看该作者 �
可调电源  是一个什么东东? 还有12V短路也有可能是串口芯片坏吧?
发表于 2012-10-21 17:15:20 | 只看该作者 �
思路很清晰,经验之谈啊
发表于 2012-10-21 17:59:01 | 只看该作者 �
帅哥能不能把这段话说明一下,新手不太明白?有点模糊!!!
(此时不能直接换下管。还要测上管是否被击穿。否则换了一样会烧掉。????????)
上面都测量S极不短了,怎么后面又来了个D-S极完全导通。可能击穿了。????????
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-21 19:34:19 | 只看该作者 �
LZ的这个贴  给了我很大的启示。。谢谢
发表于 2012-10-21 20:17:01 | 只看该作者 �
楼主图里这个是普通台机电源。可调电源是一般修笔记本用的。淘宝有得卖。1000内吧
发表于 2012-10-21 20:18:03 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-21 19:34
LZ的这个贴  给了我很大的启示。。谢谢
哈哈。以前自己遇到过。就是没搞清楚CPU供电的原理。搞的一头雾水。最后全部换才好。
发表于 2012-10-21 20:20:33 | 只看该作者 �
电脑维修侠 发表于 2012-10-21 17:59
能引起上管S级接地的。一般只有下管击穿。或者滤波电容。钽电容坏。那只能一样样拆了。先拆下管,3个拆掉。 ...
我说的上管S级不短。是对地不短。
而我说的D和S之间短了。是说万用表红接D.黑接S。直接短了。就是导通了。说明管子坏了。如果12V电源直接加过来。他就不需要上管的G级来开启而直接来到S级。到S级就意味着会去CPU。和下管。那你觉得会发生什么情况。
发表于 2012-10-21 20:23:19 | 只看该作者 �
可调电源就是。可以手动调节电压电流的电源。
12V短路的可能。只要12V去的地方都有可能。但是多半是CPUVCORE短。而已我已经先测了VCORE的供电都短了。就可以不去考虑其他地方先。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-21 20:23:22 | 只看该作者 �
我手上有好几个是没CPU供电的, 我换 了IC还的一样, 真郁闷的
发表于 2012-10-21 20:23:52 | 只看该作者 �
LZ的这个贴  给了我很大的启示。。谢谢
呵呵。那就好
发表于 2012-10-21 20:25:50 | 只看该作者 �
换IC能好。那才一头水呀。一般CPU供电没有。要查IC的工作条件后在确定。是没电压。还是没EN.
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-21 20:33:12 | 只看该作者 �
我的那个是主+驱动的,,我换了四个ADP3188  那个驱动的芯片的2脚还是0v
发表于 2012-10-21 20:38:22 | 只看该作者 �
首先你要上CPU。类似的芯片都需要真U发给他VID组合信号。然后他本身28脚供电要有。11脚要为高。3188才会让驱动芯片工作
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-10-21 21:12:23 | 只看该作者 �
lg83316 发表于 2012-10-21 20:38
首先你要上CPU。类似的芯片都需要真U发给他VID组合信号。然后他本身28脚供电要有。11脚要为高。3188才会让 ...
明天我再去看看
发表于 2012-10-21 21:34:13 | 只看该作者 �
我想知你用可调电源把电加有什么地方的
是MOS管的D级还是另外那里呀?
发表于 2012-10-21 21:45:39 | 只看该作者 �
daibincc 发表于 2012-10-21 21:34
我想知你用可调电源把电加有什么地方的
是MOS管的D级还是另外那里呀?
只要是12V都可以。我死加在4个小供电口的正负极
发表于 2012-10-21 21:49:11 | 只看该作者 �
明白了加那不用开机吗??不开机可以测吗?
发表于 2012-10-22 10:01:22 | 只看该作者 �
加了就可以测到此供电去的地方,但是全板是不会正常工作的。只是针对烧机法测试。
