查看: 3796|回复: 10
神舟 U450-T44 开机无显
发表于 2012-10-21 11:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   神舟U450-T44  查上可调电源 待机0.01  按下开关 瞬间0.45  跳到 0.95  不动了    此机南北桥都是SIS的芯片组     ATI 独立显卡    我检测了  板子的上的基本共电都有    我之前也遇到过海尔C600的 机子问题一样的 主板也是一样的   我刷了 BIOS     ATI 的 显卡也加厚了   最好还是没搞好   客户就拿走了     这次我也刷了BIOS 还是一样的问题    论坛里的师傅   有修过这款同样的问题吗    指点下     http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=383173  这个链接有人修过  不过跟我的问题不一样     他是 是CPU 没供电   显卡 缺电压造成的
发表于 2012-10-21 11:15:21 | 只看该作者 �
我 个人感觉  这个 版号的主板  应该有通病
发表于 2012-10-21 12:21:14 | 只看该作者 �
SIS芯片组的很容量 出问题
神舟中最不好的就是SIS芯片组
发表于 2012-10-21 12:52:58 | 只看该作者 �
没弄过啊,这类故障不好弄
发表于 2012-11-8 21:39:05 | 只看该作者 �
这个机器的图纸谁有啊?
发表于 2012-11-28 15:44:21 | 只看该作者 �
我也有一台这样的
发表于 2012-12-23 18:11:10 | 只看该作者 �
好烦,我的也是一样的,北桥换过了,还是一样。
发表于 2013-1-19 19:03:13 | 只看该作者 �
什么啊显卡坏换啊
发表于 2013-1-19 19:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神州的电脑感觉超差
发表于 2013-2-4 10:29:20 | 只看该作者 �
我有一台听的见声音 就是没显示 外接也不显示,准备焊桥了
发表于 2013-2-4 11:14:10 | 只看该作者 �
