查看: 1792|回复: 1
求原理
发表于 2012-10-20 22:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:
1.单用电池开机1-2秒掉电
2.但用适配器开机正常
3.电池和适配器同时用开机1-2秒掉电(现象和单用电池开机相同)
结果:
换个电池就ok。
不理解之处:电池和适配器同时用的话,主板应该识别的是适配器放电,现象应该和单用适配器一样(正常开机),为什么现象确是1-2秒掉电(和单用电池开机现象一样)?
请前辈讲解一下,希望要么就回答经典一点
要么回答详细一点,最好能用信号解释一下
别无依据的放一句又没有下文了
谢谢
发表于 2012-10-20 22:51:15 | 只看该作者 �
可能电池 输出电压异常被
