查看: 2041|回复: 6
经常遇到的一个问题
发表于 2012-10-20 21:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到这样的的问题:机器电源风扇旋转正常,CPU风扇旋转正常,显示器就是没有显示,也就是常说的开机无显,大家是怎样处理这种故障的?一般故障出在那个地方?有时插拔一下内存就好了,可有时插拔也用的。像这种开机无显的故障,原因在那里呢?
发表于 2012-10-20 21:55:58 | 只看该作者 �
故障替换法、。集显的放快显卡上去,独显的换快显卡,只能这样了,!
发表于 2012-10-20 22:11:34 | 只看该作者 �
楼主是看风扇转动来说问题呀... 查供电时钟复位呀!
发表于 2012-10-21 14:06:24 | 只看该作者 �
重插内存都不行  试试吹下显卡。可能会显
发表于 2012-10-23 20:19:27 | 只看该作者 �
这个人明显就不是同行,你还是找专业人士看看 吧!
发表于 2012-10-26 14:38:36 | 只看该作者 �
内存 显卡 显示器 呵呵
发表于 2012-10-27 16:51:52 | 只看该作者 �
提问的是外行人~~~不是做电脑维修行业的
