查看: 4001|回复: 8
七彩虹P45 X3 D3不跑码求助:)
发表于 2012-10-20 21:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块七彩虹P45 X3 D3 v2.1超频版,主述故障为使用中死机后无法开机。
拿到手后测各电压供给点无短路,上电各电压正常,测试CPU为好的E5200。
CPU电压1.1v左右,内存1.62v,VREF0.82v,CPU VTT1。52V,北桥1.11v(北桥供电点对地仅有10欧左右?)
南桥和其它小电压测了都正常。有复位,复位灯开机闪一下就灭,CLK电压有。
用手按CPU,北桥,南桥均无任何效果。插卡直接上机也不显示,接PC蜂鸣器毫无动静。。吐得了。
然后全板细看没有掉件和损伤。没有维修过。
把W83627IO也换了。故障完全一样。用手触摸各芯片,发现75232芯片烫手,换了,不烫了微温。但故障还是一样。
由于手头没有电路图,主板上的总线也没有露铜。本人并不是专业维修主板的,所以有些工具也不齐全。
现在没折了,真的没折了,由于是开机用的好好的死机不亮。所以基本排除ESD损伤等间意外情况
为嘛它就是不亮呢,还望高手们多多指点下,感谢!!!!!
发表于 2012-10-20 21:49:13 | 只看该作者 �
高手们,老师们,亲们,给点意见吧。。。。。。。。
发表于 2012-10-20 22:10:17 | 只看该作者 �
先把小四口拿了看能不能开机,如果能开就是CPU电路问题,你主板是不是单桥的?
发表于 2012-10-20 22:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主扳是p45啊
发表于 2012-10-20 22:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下
刚去把网卡8111DL拆了,把声卡ALC883也拆了。BIOS用编程器刷过官方的了。问题依旧。。。。。。。。。不跑码。。
发表于 2012-10-20 23:44:59 | 只看该作者 �
求大神们指点啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-21 09:17:12 | 只看该作者 �
哥们,不跑码先查全板供电--再-  时钟----复位。。     (按你上面说的全板供电基本都正常了,CPU有复位吗),还得检测。。。
发表于 2012-10-21 09:19:56 | 只看该作者 �
看着象bios的问题!
发表于 2012-10-21 09:49:42 | 只看该作者 �
查CPU的时钟和复位,PG是否正常 FSB总线有没有短路和断路
