ZXCVWtest
查看: 8948|回复: 33
谐振电容导致的不触发
发表于 2008-7-30 21:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于 晶震 谐振电容导致的不触发 的解决方法早已耳熟能详了, 但维修的这大半年里 却没碰见一块这样的板子,直接今天修过几块这样的主板才体会到,还有些小问题要注意   ,前几天  遇见一块不能触发的主板 , {示波器太抵挡 测不了主板} ,  测工作条件基本正常 ,因为晶震2脚的电压 并没有发现有标准的数值 , 只有有压差就当正常了{好象是哪位BZ说的} ,  没办法了我就 摸IO 。SB  晶震 , 也无反应,[摸了2次晶震],  觉得没招了 ,  无意又摸一次晶震  主板就工作了!    换谐振电容 和晶震 , 就OK了
也真巧了  这2天之内  来了3块这样的主板 ,都被轻松的搞定了 ,第2块和第3块  换完电容和晶震后 都正常   我把晶震又换回去也正常!   看来晶震坏的少 ,一般就是谐振电容了
个人总结:摸晶震多摸几次  ,遇见摸晶震 触发的  先换谐振电容 ,不要急着换晶震
高手别来笑俺 ,和我一样的新手看看
还有一个问题 就是 以前听讲课的老师说  谐振电容的更换比较麻烦 ,有时候 要多换几次 才行
但我换的都是一次成功的  [我用的谐振电容都是旧主板上拆下来的谐振电容]  谐振电容跟普通电容有区别吗?
[ 本帖最后由 陪你去看海 于 2008-7-30 21:25 编辑 ]
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12089890.5元2020-5-3 15:20
 会员11737020.5元2019-3-12 07:22
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 原创内容
本文由 会员18210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-8 22:56:45 | 只看该作者 �
高手。。。。。。太感谢你了
发表于 2008-7-30 21:19:59 | 只看该作者 �
有没有谐振电容的图片,我想看看是什么样子.
发表于 2008-7-30 21:23:23 | 只看该作者 �
就是跟普通的小电容一个样子的
发表于 2008-7-30 21:43:40 | 只看该作者 �
有没有代换方法,
发表于 2008-7-30 21:51:20 | 只看该作者 �
晶体边上颜色最浅的一对贴片电容就是谐振电容。这个电容一般容量很小20pF左右。
发表于 2009-9-8 17:03:14 | 只看该作者 �
谐振电容我感觉作用是这样的。如有不对请帮我纠正谢谢。
发表于 2009-9-8 18:07:07 | 只看该作者 �
那两个电容和其他电容不一样。我也是听老师说的
发表于 2009-9-8 20:22:01 | 只看该作者 �
学习了,感觉电容都是一样的呀!
发表于 2009-9-8 22:24:19 | 只看该作者 �
见识了,我并且也在板上找到了
发表于 2009-9-8 23:40:56 | 只看该作者 �
的确在注意啊!!我也是还没在遇到过!!不过这个谐振电容在废板上取谐振电容来换应该都是可以的吧!!!
发表于 2009-9-9 09:03:11 | 只看该作者 �
很有用的经验,多谢
发表于 2009-9-9 09:49:58 | 只看该作者 �
又长知识了。。。
发表于 2009-9-9 11:26:05 | 只看该作者 �
谐振电容要同位置替换.
发表于 2009-9-9 12:04:40 | 只看该作者 �
普通电容不能替换,哪怕样子一样都不行的。这个也是在维修中发现的。
发表于 2009-9-10 00:48:29 | 只看该作者 �
谐振电容能拆掉不用吗??,新手。解释下
发表于 2009-9-10 08:08:05 | 只看该作者 �
学多一招,原来是这样啊!
发表于 2009-9-10 08:44:25 | 只看该作者 �
有没有代换的谐振电容
发表于 2009-9-10 08:49:05 | 只看该作者 �
以前不晓得,现在又学到新的知识了
发表于 2009-9-10 18:23:31 | 只看该作者 �
我的机器现在就是这样,用手摸一下就行起,以前也换过,好用了没有多久又是这样子了,现在怀疑可能还有其它问题
