楼主: 陪你去看海
谐振电容导致的不触发
发表于 2009-9-10 19:40:28 | 只看该作者 �
谐振电容 不是和晶振一起换麽?
发表于 2009-9-11 01:56:13 | 只看该作者 �
我也修过这样的板了~~富士康的~~晶振严重漏电~~换晶振就好了~~
发表于 2009-9-11 09:57:02 | 只看该作者 �
的确要多换几次,遇到过此类故障..
发表于 2009-9-12 20:42:57 | 只看该作者 �
谐振C很难用普通的换,因为可能引起频率变化
发表于 2009-9-12 20:45:38 | 只看该作者 �
谐振C不能够去掉不用,那样会造成谐振电路没有用的
发表于 2009-9-19 08:29:08 | 只看该作者 �
学习了   还想请问么一下 没有示波器 怎么判断晶震的 好坏呢
发表于 2009-9-19 12:09:34 | 只看该作者 �
电容参数值不一样~~~
发表于 2009-9-20 18:06:22 | 只看该作者 �
我都是拆掉不用了。要是还不行的话,就把晶振两个脚的106电阻换了。
发表于 2009-9-20 18:40:07 | 只看该作者 �
又学到一样。太感谢了!
发表于 2009-9-20 21:04:22 | 只看该作者 �
必须趋同一个地方的 两个谐振电容
发表于 2009-9-20 21:36:57 | 只看该作者 �
晶振两脚有电压有压差,证明晶振是好的,反之,晶振两脚无电压,无压差,大部分是南桥坏掉了。
实时晶振正常工作电压0.4-1.6v,但是在实际的维修当中,有很多都是0.1或者0.2几伏的电压,但是主板也能正常工作。
发表于 2009-9-20 23:28:54 | 只看该作者 �
又长知识了。。。
发表于 2009-9-21 02:11:15 | 只看该作者 �
我也修过一块板,也是同LZ一样不能触发,摸一摸就触发了。先拆诣振电容,不行。换了条柱子就OK了。
发表于 2009-9-21 11:13:37 | 只看该作者 �
我无语,现在一个数字示波器100MHZ,,,,就2千多点,也太节约钱了,没有好的设备,搞毛啊,本来1分钟搞定的事情,花几个小时就修,浪费时间,浪费金钱。
