查看: 2948|回复: 10
开机时序图2
发表于 2012-10-20 13:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上面我们说到了EC发送给南桥的二个重要信号(DNBSWON#    RSMRST#)。也就是测不触发机的分水岭。这时,南桥触发后,发出了SUSC#,SUSB#   ------给ECPC97551    ,此时,EC 产生了SUSON   ------产生2.5VSUS.SUSD   ----5VSUS  3VSUS  (SUS 电压是会给内存担供供电的)。在得到这些电压后,Ec会产生MAINON(目的是开启主电压)。后会产生VRON    这个会产生最重要的两个电压,北桥电压VCCP  1.05V  的电压。 。等到这些电压都好了后,会给南桥一个复位信号,什么是复位信号:我的理解是:  是我这个EC什么都 准备好了,你南桥可以开始。CPU,北桥,的复位也是一个意思。   这时上机时序就好了,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\090829220446251.jpg
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沐星 + 5
发表于 2012-10-20 14:21:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
又重温一遍  谢谢LZ
发表于 2012-10-20 14:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主再详细点啊
发表于 2012-10-20 20:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我又重温了一遍,讲得不错
发表于 2012-10-20 23:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不到图啊
发表于 2012-10-21 19:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的。我明天再写清楚点吧。感谢楼上的兄弟给与我写 的动力。我会努力完善的。
发表于 2013-1-15 11:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
最好能画个示意图,看起来更直观。。。。。。
发表于 2013-4-23 20:12:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上电时序 大概是这个意思 我在学校 学的是那个芯片产生的电压 多少伏特 什么时候产生的   供给谁   等等 比较详细   希望楼主以后讲的详细些吧
发表于 2013-4-24 13:11:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图解最好,LZ上图啊
发表于 2013-4-24 14:36:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
额  早上刚看了老师的分析  现在算是了
发表于 2013-11-4 12:03:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了   要是有图就跟好了
