查看: 7575|回复: 19
快速理解开机时序图解
发表于 2012-10-20 13:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在学习笔记本维修时,必须要懂得开机时序。而开机时序又是新手难以懂的。下面我把我理解的向朋友们分享一下:    在我们插入适配器后------这时就有 了  19V电压。  这时要经过一个隔离保护电路  (作用是:把不正常的电压去掉。保护我们 的负载如后面的南桥,CPU等的不会受到损坏。)---这时我们的主电压(vin  19v)产生了19V,  再进入了我们的电源待机芯片,这时产生了3VPCU  ,  5V PCU     这时EC晶振就开始起振了(等待用户的NBSWON# 和用户给与的一个POWER信号。)。当然  只要有电池,也就是说不开机的时候南桥都是有晶振存在的,一直在起振。这个不懂可是看一下S0---S5的意思呀。     在EC  起振后就会产生   一个   S5-ON (作用是开启电源芯片产生一个1.5V-S5,还有是得到一个S5-OND。) 而S5-OND  (作用就是将3VPCU  转化为3V-S5 , 将5VPCU  转化为5V-S5  ) 这时,我们南桥的供电就有了。(1.5V-S5。3V-S5。5V-S5  )我们的南桥就触发了。   这时EC会发生两个信号:   DNBSWON#和RSMRST#信号  。这两个信号是非常重要的信号。  在维修不触发的笔记本时,就先看这两个信号 有没有。如果没有,那就是前面EC的问题。因 为这个时候还没有到南桥。 如果有了两个信号 就要看后面南桥,北桥。等等。   因此也有人说这两个信号是不触发的分水岭。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\上机时序.jpg
图看不到了 楼主 图是不是挂了  发表于 2012-11-14 09:02
发表于 2012-10-20 17:42:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单看字面,觉得理解不难,,和实际一结合,发现并不简单。。。
发表于 2012-10-21 20:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢。我会更加努力的!
发表于 2012-10-22 10:08:38 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
说的比较仔细,有个图就更好了,谢谢
发表于 2013-3-28 10:28:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有笔记本主板图解么= =     看不懂啊
发表于 2013-4-27 09:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个开机时序困扰我很久了
发表于 2013-4-27 11:00:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看不到图,听起来不错,不过貌似不是那么容易吧
发表于 2013-5-17 22:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
回头自己试试看好使
发表于 2013-5-18 01:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸能看到那就更好了。{:soso_e100:}
发表于 2013-5-23 20:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
简短而精辟,有个问题虽然不好意思问,但还是想问 NDBSWON#跟RSMRST#怎么量?
发表于 2013-5-25 12:57:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看不到图,知道了一点,不全明白。
发表于 2014-2-8 22:58:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上电时序 也困扰着我这个小小白 啊
发表于 2014-2-8 23:16:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一直在解决这个问题  谢谢分享
发表于 2014-2-9 17:16:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我还是不怎么懂电路问题 可否简单点
发表于 2014-2-9 17:33:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主啊~原来笔记本的开机是这样搞的~
发表于 2014-2-24 11:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是某个板子特有的吧
发表于 2014-3-16 16:31:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习   DNBSWON#和RSMRST#信号  这俩个信号用表笔就可以测出来么
发表于 2014-10-19 09:27:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很适合新手,很好的学习!!不知楼主能不能加个好友,有问题可以请教请教你!!
发表于 2014-10-19 09:32:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
膜拜!!!!高人
发表于 2014-10-23 19:12:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仔细,有个图对我们新手来说就更好了
