查看: 2132|回复: 7
华硕p4v800D-x 开机5秒就掉电
发表于 2008-7-30 18:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
via芯片组的     CPU 供电0V 内在供电正常  因为在保 所以 不敢乱动   (修过N块这个型号的板子 都是U座虚焊 ) 也怀疑这块是U座的问题  上灯座试   所有灯都亮  但有一个怪问题   就是有的灯特别亮  而有的亮不是很亮    用这个灯座在别的板子上试灯都是一样亮的。。。  不知道怎么回事?  希望有修过这样板子的朋友 帮忙给点思路。。。  没有9成把握 不敢乱动(但返厂的话又特麻烦  因为不是在本地买的)
我把电源IC 供电MOS 内在 显卡供电MOS 全拆了 还是没解决。。。  现在不怀疑CPU主供电的问题了  因为是VIA芯片组的  不知道IO会不会引起这种问题   因为没找到可代换的IO 所以没法试   哪位修过这样问题的板子?
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-8-1 17:39 编辑 ]
发表于 2008-7-30 19:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
里面可能有连锡了吧,我只是这样想
发表于 2008-7-30 19:26:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可能是某个脚有供电,但电压不够高。
发表于 2008-7-30 20:11:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果CPU不发烫,那就加假负载查一下U的供电,再查一下它的供电管和供电芯片是否正常?看下显卡槽供电正常不?再好好查一下。
发表于 2008-7-30 23:30:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU旁边有电容击穿
发表于 2008-7-31 01:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU座旁边的电容打一下到SB的AD线对地阻值,看是否相差太多##
发表于 2008-8-1 17:38:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2009-11-13 12:31:33 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
上打阻卡看看还短路吗?有些板没有cpu pg信号会自动关机的。
