查看: 4614|回复: 10
再现 妖机 X100E SB710 + RS780 反复复位
发表于 2012-10-19 21:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前见HP 4411S 及6535B   见此架构 由此现象   难道AMD  此芯片组平台 有什么奇妙之处
言落实处
:X100E  电流0.8A 1.0A 左右跳变
时序CPU_PWRGD  之前信号测试正常  (无跳变现象)
另测 :CPU 电压跳变    CPU电源管理 POWOK  正常(无跳变现象)
VID  有跳变
CPU 被反复复位
补充内容 (2012-11-23 21:10):
兄弟们 换南桥好了
补充内容 (2012-11-23 21:11):
感谢大家的支持与讨论
1000HE_MB.pdf
695.67 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
41 40 上电时序
发表于 2012-10-19 21:31:10 | 只看该作者 �
AMD的通病是,,,,换CPU,,北桥虚焊,,,QL6X系列,先换了试试!有惊喜哦!
楼上正解,上次遇到的就是北桥虚焊,加焊好了。  详情 回复 发表于 2012-10-19 21:46
发表于 2012-10-19 21:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 22:26:51 | 只看该作者 �
哥们   那就加焊一下北桥啊
发表于 2012-10-20 17:29:30 | 只看该作者 �
此板CPU 集成
发表于 2012-10-25 14:20:25 | 只看该作者 �
楼i主 修好没·知道什么问题不。·遇到台一样的加焊了不行呀·。。。不知道是 换个北桥 还是刷BIOS的好·
发表于 2012-10-28 20:25:22 | 只看该作者 �
一周见3台 全都没修好
发表于 2012-11-22 19:59:05 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2012-10-28 20:25
一周见3台 全都没修好
楼主修好了吗,我这碰到一个一样的  故障一样。
发表于 2012-11-23 21:09:49 | 只看该作者 �
换南桥好了
发表于 2012-11-23 23:10:00 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-11-25 11:01:55 | 只看该作者 �
我加焊北桥好了  但是外接显示正常内屏不正常,看起来想屏的问题,换了屏还是一样
