查看: 7375|回复: 48
今天修到了个4736zg 可换了六个330上去,可开机刚进系统还是掉电。不知道什么问题了。
发表于 2012-10-18 19:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到了个4736zg 可换了六个330上去,可开机刚进系统还是掉电。不知道什么问题了。都说是通病。可换了还是没用。会不会是南桥的问题?
亲,,打一下U的核心电容上的波形,如果没有杂波,就不是这个通病了!  发表于 2012-10-19 21:29
发表于 2012-10-18 19:24:08 | 只看该作者 �
没人碰到过吗?都按这样的通病解决了?
发表于 2012-10-18 19:26:11 | 只看该作者 �
都换电容秒杀了啊 亲
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意。都是换电容,我一般换4颗  发表于 2012-10-19 11:02
发表于 2012-10-18 19:26:49 | 只看该作者 �
估计其他地方还有短
发表于 2012-10-18 19:31:32 | 只看该作者 �
我怎么换电容还是没用。你们都好幸运哦。不知道会不会是南桥的问题。
发表于 2012-10-18 19:32:39 | 只看该作者 �
肯定还有短路
我非常确定
发表于 2012-10-18 19:35:05 | 只看该作者 �
都杀了好多台了,一般都是换电容就解决的。还是存在问题的话,你先确认下换的电容是否OK,还有就是CPU驱动IC可以尝试换了看看,再就是CPU座空了
发表于 2012-10-18 19:35:07 | 只看该作者 �
会是哪短路呢。这样的轻微短路怎么查啊。
发表于 2012-10-18 19:40:35 | 只看该作者 �
换的是新的吗
发表于 2012-10-18 19:54:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 00:04:58 | 只看该作者 �
求解啊。求解。
发表于 2012-10-19 00:07:32 | 只看该作者 �
求解啊。定了南桥。不知道换过会是什么结果。
发表于 2012-10-19 01:42:30 | 只看该作者 �
会不会温度过热啊
发表于 2012-10-19 08:47:06 | 只看该作者 �
大家支支招啊。
发表于 2012-10-19 08:50:36 | 只看该作者 �
我也碰到过你的问题 电容也是料板上拆的  可能还是电容的问题 我前前后后换了三次电容了 终于最后一次好了 跟换的电容有关
发表于 2012-10-19 09:19:58 | 只看该作者 �
都是豁人的,IC坏或铜管不行
发表于 2012-10-19 09:27:24 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2012-10-19 09:19
都是豁人的,IC坏或铜管不行
兄弟是 哪个IC坏了?
发表于 2012-10-19 09:28:06 | 只看该作者 �
卡帝乐 发表于 2012-10-19 08:50
我也碰到过你的问题 电容也是料板上拆的  可能还是电容的问题 我前前后后换了三次电容了 终于最后一次好了  ...
我又加了个1500F的电电解电容试机,涛声依旧啊。
发表于 2012-10-19 09:32:43 | 只看该作者 �
换的330确定是好的吗?还温度之类的有没有搞好?
发表于 2012-10-19 09:41:42 | 只看该作者 �
CPU驱动IC虚焊,我都是装4个电容的,你试下吧。
