楼主: czxiexindn
今天修到了个4736zg 可换了六个330上去,可开机刚进系统还是掉电。不知道什么问题了。
发表于 2012-10-19 09:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 09:47:56 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-10-19 09:32
换的330确定是好的吗?还温度之类的有没有搞好?
料板上拆的,也不知道是不是好。
发表于 2012-10-19 09:48:22 | 只看该作者 �
CPU供电那边的问题较多
发表于 2012-10-19 09:53:46 | 只看该作者 �
并2个就够了,你的太多了
发表于 2012-10-19 09:56:13 | 只看该作者 �
你换的电容式不是好的啊
发表于 2012-10-19 10:13:34 | 只看该作者 �
多一点又没事。
头像被屏蔽
27#
发表于 2012-10-19 10:17:12 | 只看该作者 �
扯淡啊。都快进系统了,有毛短路????供电都已经完成了。。。换原装电容,很便宜、、我都换了四五台了。、这款机子不好改的,试过,有时候掉电,有时候CPU供电根本就不出来。。。。。{:4_113:}{:4_113:}。。换电容不好,你再查,温控什么的,楼主加我Q798220580 这款机器还有个掉电的地方,。。。QQ上说。
发表于 2012-10-19 10:34:58 | 只看该作者 �
linghaodu 发表于 2012-10-19 10:17
扯淡啊。都快进系统了,有毛短路????供电都已经完成了。。。换原装电容,很便宜、、我都换了四五台了。、这 ...
你好我加你了。你不验证啊。
发表于 2012-10-19 10:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                        pu13
发表于 2012-10-19 10:59:29 | 只看该作者 �
最好换新电容,散热弄好.
发表于 2012-10-19 11:09:23 | 只看该作者 �
是什么芯片,VCORE芯片吗?
发表于 2012-10-19 11:13:10 | 只看该作者 �
本本服务中心 发表于 2012-10-19 10:59
最好换新电容,散热弄好.
所谓散热弄好是什么意思?
发表于 2012-10-19 11:18:31 | 只看该作者 �
这款机器电容问题很少,大多是显卡故障,加焊或换显卡,并加散热铜片,已修好好几台这款机了。
发表于 2012-10-19 11:46:06 | 只看该作者 �
330什么地方用到这个电容就在料拌的什么地方拆相应的电容保险些阿
发表于 2012-10-19 11:53:31 | 只看该作者 �
是不是没有换好,电容是不是同一个地方拆的。
发表于 2012-10-19 11:56:21 | 只看该作者 �
重新再换6个330试试,还没进系统就掉电跟散热基本没关系。
发表于 2012-10-19 12:11:42 | 只看该作者 �
这款一般都是秒杀的吧  ...
发表于 2012-10-19 12:21:05 | 只看该作者 �
大无谓。 发表于 2012-10-19 12:11
这款一般都是秒杀的吧  ...
额,怎么秒杀?
发表于 2012-10-19 12:23:19 | 只看该作者 �
pu13是什么芯片?
发表于 2012-10-19 15:11:48 | 只看该作者 �
加焊显卡,更换南桥,故障依旧。真是头疼。
