查看: 5185|回复: 34
接上硬盘主板下不去
发表于 2012-10-18 17:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有2块北桥是QG82945GSE ,cpu是inter N270 1.6hz/512/533的板子
现在的故障是:没接上硬盘可以点亮,屏幕上有显示的。
接上硬盘后,诊断卡挺在78就死了,不动了,屏幕上方还画了一块蓝色的。只知道是什么问题,那里的故障,情高手指点一二,谢谢!
补充内容 (2012-10-22 14:33):
各位大湿,下午好!!继换南桥之后,换了个北桥就好了,为什么呢?我也说不清楚,估计检测到硬盘的时候屏幕少了块,是显卡故障造成的,谢谢大家捧场!!
发表于 2012-10-21 18:28:47 | 只看该作者 �
难说,桥也有可能
发表于 2012-10-18 17:52:14 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题了,换一个好的硬盘试试。
发表于 2012-10-18 18:02:05 | 只看该作者 �
先清一下CMOS或刷一下BIOS看看。再就是装一个外显卡。
发表于 2012-10-18 18:18:23 | 只看该作者 �
硬盘外接供电看看
发表于 2012-10-18 18:27:47 | 只看该作者 �
以前遇到一块板子问题跟你这有点类似。不上硬盘,一切正常,一插上硬盘就死机,反正就是进步了系统。硬盘是好的,也换过了好几块都不行,最后发现是电源的问题,更换一个电源就好了。不妨试试看换个电源
发表于 2012-10-18 18:28:15 | 只看该作者 �
LZ修好后,给我答复
发表于 2012-10-18 18:44:45 | 只看该作者 �
我觉得可能是硬盘短路了
发表于 2012-10-18 18:57:54 | 只看该作者 �
电源故障可能性很大
发表于 2012-10-18 19:56:15 | 只看该作者 �
应该是电源供电不足。
发表于 2012-10-18 20:11:38 | 只看该作者 �
BIOS 供电不足 硬盘控制器
发表于 2012-10-18 20:21:25 | 只看该作者 �
我感觉是SB ,BGA    SB
发表于 2012-10-18 22:02:33 | 只看该作者 �
我遇到的也是电源不好导致的 硬盘还会有吱吱声。换电源就好了 还遇到接SATA的不可以,换IDE的就好了,应该是SB有问题造成的。
发表于 2012-10-18 22:51:02 | 只看该作者 �
你首先得看你的两块盘是不是好的,、在别的机器上试试,有时盘坏了也死机或黑屏的,再就是看看电源
发表于 2012-10-18 23:45:52 | 只看该作者 �
见意楼主跟换个电源吧! 类事问题我也遇见过?
发表于 2012-10-19 08:07:35 | 只看该作者 �
南桥挂了。
发表于 2012-10-19 08:11:52 | 只看该作者 �
应该是供电或硬盘问题
发表于 2012-10-19 08:13:04 | 只看该作者 �
修过一个这种种子,是不跑码,焊了CPU就好了,你这种情况没遇到过。
发表于 2012-10-19 10:24:03 | 只看该作者 �
ITX的小板。
是不是所有SATA接口都一样情况?有可能会是SATA接口与南桥之间的耦合电容出问题了。
刷过bios没?刷了不行的话,就对南桥下手吧。
还有就是,看看时钟芯片发出的SATAPLL的100MHz频率正常不?
发表于 2012-10-19 23:16:11 | 只看该作者 �
楼上几位大哥好!这两天比较忙,后来忘记发帖的事了,来迟了,不好意思。具体情况是这样的,硬盘肯定是好的,换了2块硬盘了,也用了外界电源都不行。只要硬盘的数据线和电源线同时都插就开不了机,随便拔掉电源或数据线就能点亮,这样我想应该不存在电源问题了吧?BIOS也从其他板子卸下来换过了,老样子。这个板子两个接口,无论接哪个接口都一样的问题。网上查了资料说78是显卡的问题,如果说显卡问题为什么不接硬盘又能点亮?硬盘和显卡有什么关系?一头雾水。。。。
发表于 2012-10-19 23:18:02 | 只看该作者 �
