楼主: winter-lv
接上硬盘主板下不去
发表于 2012-10-19 23:20:54 | 只看该作者 �
板子上有2个SATA接口,情况都一样,BIOS也没问题。换过的。因为这板子娇气的很,我怕误动了会带来很多麻烦,所以得弄明白先
发表于 2012-10-19 23:23:27 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2012-10-18 18:27
以前遇到一块板子问题跟你这有点类似。不上硬盘,一切正常,一插上硬盘就死机,反正就是进步了系统。硬盘是 ...
它这个不是进不了系统,他压根就是接了硬盘都没法完成启动。
发表于 2012-10-19 23:28:03 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-10-18 22:02
我遇到的也是电源不好导致的 硬盘还会有吱吱声。换电源就好了 还遇到接SATA的不可以,换IDE的就好了,应该是 ...
他这个板子是一组24V进去,里面有电源管理分出各种电压的。您说的是SB待机电压吧?我还没看呢,但我硬盘外接了一个电源故障依旧,咋整?
发表于 2012-10-20 00:12:15 | 只看该作者 �
为什么你不查查,硬盘电路图呢|?
发表于 2012-10-20 09:48:52 | 只看该作者 �
楼主你试试重建硬盘的MBR看看。
发表于 2012-10-20 10:02:09 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,刷BIOS,做桥
发表于 2012-10-20 10:14:26 | 只看该作者 �
一般来说都是硬盘坏了 如果证明没坏 那就是南桥方面有问题
发表于 2012-10-21 08:50:15 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2012-10-20 00:12
为什么你不查查,硬盘电路图呢|?
这个大哥,查硬盘的电路图有什么作用的?不是很明白,就4根线直接连接到南桥里面的啊!
发表于 2012-10-21 08:52:07 | 只看该作者 �
ok,谢谢大家的回复,说南桥的坏的比较多,我也觉得是,南桥直接相连的,那我就先拿南桥开刀,换了之后回来报告!
发表于 2012-10-21 18:00:23 | 只看该作者 �
winter-lv 发表于 2012-10-19 23:16
楼上几位大哥好!这两天比较忙,后来忘记发帖的事了,来迟了,不好意思。具体情况是这样的,硬盘肯定是好的 ...
如果确定硬盘本身没问题的话那么就应该是它的管理者南桥出了问题
发表于 2012-10-21 18:17:26 | 只看该作者 �
你反正,BIOS也搞了,硬盘也换了是好的。主板上换个插槽子,换下硬盘的数据线,电源线,不行估计真的真有干桥了!
发表于 2012-10-21 18:28:47 | 只看该作者 �
难说,桥也有可能
发表于 2012-10-22 11:36:55 | 只看该作者 �
换了南桥还是老毛病!{:soso_e140:}
发表于 2012-10-22 14:35:30 | 只看该作者 �
各位大湿,这个板子换了北桥之后问题解决了,估计就是显卡的问题,谢谢大家捧场!!
发表于 2012-10-22 18:33:30 | 只看该作者 �
hailong206 发表于 2012-10-18 18:44
我觉得可能是硬盘短路了
硬盘短路了,电源不保护吗?.
