查看: 15702|回复: 9
创维 32寸液晶电视 开机红灯没有反应
发表于 2012-10-18 14:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维32寸 通电 红灯  按任何键没有反应  之后拆开 一看  又4个50v47uf 鼓包  10v680uf 鼓包 2个25V1000UF电容鼓包  更换后 情况跟开始一样  但听到跟电容鼓包 呿的声音
不知道这么回事  求助
发表于 2012-10-18 16:00:04 | 只看该作者 �
先查待机5V电源,待机5V正常主板没问题的话,On/Off信号就应该正常,否则就要查主板控制部分。
发表于 2012-10-18 17:18:43 | 只看该作者 �
电压过高,或者电容正负极安装反了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-19 00:03
发表于 2012-10-18 17:40:50 | 只看该作者 �
同意二楼的说法,先查待机5V,再测主析是否输出了开机信号,有的话查电源板12,24V是否下正常
发表于 2012-10-19 18:43:54 | 只看该作者 �
同意二楼师傅的高见:先查待机5V电源,待机5V正常主板没问题的话,On/Off信号就应该正常,否则就要查主板控制部分。
发表于 2012-10-23 23:09:22 | 只看该作者 �
有时不鼓包的也得换
发表于 2012-10-24 09:41:25 | 只看该作者 �
路过学习啦。。
{:soso_e100:}
发表于 2012-10-31 00:16:30 | 只看该作者 �
这个应该是控制的问题吧
发表于 2012-10-31 12:12:34 | 只看该作者 �
把不鼓包的电容也换了
发表于 2012-10-31 13:32:17 | 只看该作者 �
