查看: 15263|回复: 11
不拆机如何检测电池是好是坏
发表于 2012-10-18 07:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池电量显示为0,不充电,如何在不拆机的情况下判断是电池故障还是主板电路故障
有什么比较好的方法来判断吗,或者说使用万用表检测电池的哪几个引脚
在维修的时候,经常遇到电池故障,除了更换电池判断以外,实在不知道还有什么更好的办法了
可是实际上,电池种类繁多,总不能每个都备上一个用来测试,
发表于 2012-10-18 14:29:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢,如果是你所说的这种情况,要怎么解决呢,重新激活还是怎么处理,指点下,谢谢
将主板拆出来,电池接入主板,将维修电源电压调至标称电压之下,将维修电源正负极接入电池正负极进行强充。安全起见控制充电电流在2A以下,几分钟即可激活电池,然后正常充电即可。  详情 回复 发表于 2012-10-18 23:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-18 08:45:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找另外一模一样的电池测试。一目了然
你这个不实际,我也说了,笔记本电池那么多种,如果没有一模一样的怎么办  详情 回复 发表于 2012-10-18 10:10
发表于 2012-10-18 08:48:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般我是这么测量的,看电池的门限电压,低于门限电压的就是坏的。门限电压就是电池身上的电压伏数,例如11V(但不是绝对的)
谢谢你,再问下,门限电压具体的怎么测量,使用万用表可以测量吗,一般测第几脚和第几脚  详情 回复 发表于 2012-10-18 10:12
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南极宝宝 + 6 淡定
发表于 2012-10-18 10:10:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hfgjinggxj 发表于 2012-10-18 08:45
找另外一模一样的电池测试。一目了然
发表于 2012-10-18 10:12:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
花晨月夕 发表于 2012-10-18 08:48
一般我是这么测量的,看电池的门限电压,低于门限电压的就是坏的。门限电压就是电池身上的电压伏数,例如11 ...
一般是电池口的左边和右边分别是地和主供电,测量即可。  详情 回复 发表于 2012-10-18 10:22
发表于 2012-10-18 10:18:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测电池的正极和负极,把万用表打到,20v就行了,
发表于 2012-10-18 10:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2012-10-18 11:38:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是啊,有时不敢确定就是电池坏,怕发回来新电池一样的现象。
发表于 2012-10-18 13:52:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测门限电压的方法极不可靠。电池在过放电和长期存放不用后,保护板起作用,导致测不到电压。但电池本身并未损坏。
谢谢,如果是你所说的这种情况,要怎么解决呢,重新激活还是怎么处理,指点下,谢谢  详情 回复 发表于 2012-10-18 14:29
发表于 2012-10-18 14:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼  那不是门限电压 {:soso_e127:}   那是标称电压  每个锂电池的电压标称都是3.7V ,3芯和6芯的电池正常电压 都在9V到12.6V 之间 ,4芯和8芯的 都在12到16.8V 之间。
一般的电池 正负极就是 左边第一脚和右边第一脚,测一下有无电压。有些电池有识别脚,必须将中间的一脚接地 才有电压,这样也测不出来的,先找出地脚,然后用电阻档去测对地阻抗,排除1  2百K 的 那几个脚
发表于 2012-10-18 23:07:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
将主板拆出来,电池接入主板,将维修电源电压调至电池标称电压之下,将维修电源正负极接入电池正负极进行强充。安全起见控制充电电流在2A以下,几分钟即可激活电池,然后正常充电即可。
