查看: 3162|回复: 8
windows读条后显示器黑屏 求助
发表于 2012-10-17 14:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天遇到一台17寸液晶显示器,开机进系统读条后直接黑屏,求原因。确认是显示器有问题
发表于 2012-10-17 14:35:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是你的机子分辨率太高了
发表于 2012-10-17 14:36:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看 主机的刷新率  是不是60HZ以上哦
发表于 2012-10-17 14:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分辨率打到1024*768 60HZ,不行的话把显示器的菜单打开复位一下再试
发表于 2012-10-17 15:10:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-10-17 15:11:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
jiangrunchi 发表于 2012-10-17 14:35
是不是你的机子分辨率太高了
不是分辨率 的问题
发表于 2012-10-17 15:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是供电不稳吧
发表于 2012-10-17 21:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机看看电源电路电容有没有坏的。液晶指示灯是什么颜色?是否检查的VGA信号。
发表于 2012-10-17 22:17:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
估计是高压板问题
